[Divers] Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    invite5d984d96
    Question Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    Bonjour à tous !
    Je viens vous demander un petit coup de main pour réparer une jolie cafetière Russel Hobbs !
    Merci à tous ceux qui auront la gentilesse de me donner un coup de main. Je dispose d'un multimètre, d'un fer à souder, et de beaucoup de bonne volonté !
    Elle ne s'allume plus et sent le cramé quand on la branche. C'est une petite résistance qui brule.
    Je l'ai changé mais elle regrille aussi tôt ! Du coup il doit y avoir un court circuit.
    J'ai testé les continuités des diodes, du transistor qui est un "PNP". Le relai de claque pas quand on appuie sur le bouton "power" de la cafetière mais j'ignore comment le tester.
    Le fer que j'ai est un peu gros j'ai du mal à bosser avec, je sais qu'idéalement il faut déssouder les composants pour les tester mais j'ai déjà fait un gros pâté pour changer la resistance (voir photo) et du coup si il y a des tests simples à faire sur le circuit, je suis preneur !
    Merci à tous pour votre aide.
    Dernière modification par Antoane ; 06/03/2017 à 12h20. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    OSLITOV
    Re : Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    Quand tu dis J'ai testé les continuités des diodes, du transistor qui est un "PNP" qu'as tu obtenu comme résultat? les composants n'ont pas l'air d'avoir été dessoudés pour les test
    Qu'est qui est branché sur le connecteur?
    Cdlt
    invite5d984d96
    Salut, j'ai commandé un fer à souder plus précis car celui que j'ai a une tête "tournevis plat" vraiment vraiment pas pratique. lol.
    Du coup, j'ai juste testé que le courant passe bien, mais sur le circuit directement, j'imagine ainsi que mes valeurs n'ont pas de valeur, si je puis me permettre !
    Si je déssoude les composants pourrais-je poster les valeurs ici ? Aussi, comment tester le relai ?
    Le connecteur correpond à l'affichage LCL et le bouton POWER qui met la cafetière en marche d'une simple pression.
    merci d'avoir participé, pour le moment je dois attendre le fer.
    OSLITOV
    Bien sûr tu pourras poser les résultats de tes mesures à la suite, pour tester le relais, rien de plus simple, quand tu seras en mesure de le faire, tu le dessoude tu repères la bobine ( elle est alimentée en 12v DC) à l'aide d'une alimentation 12v, tu verifies si le relais fonctionne (contacts à vérifier avec un multimetre) Perso, je ne pense pas que ce soit lui qui provoque le CC.
    Cdlt
    ptigui29
    le composant à 7 pattes IC doit être en court circuit
    invite5d984d96
    j'ai un moyen de diagnostiquer cette puce ?
    ptigui29
    il faut commencer par lire sa référence gravée dessus.
    Bonjour paradogz et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    C'est en effet par là qu'il faut commencer. C'est actuellement illisible (sur la photo), je viens d'y aller voir ... et j'ai remarqué qu'en dessous du boîtier, se trouve une résistance, dont (peut-être) une partie du repère se termine par 101) a changé de couleur, et a donc beaucoup souffert.
    Il faut impérativement reconstituer le schéma autour du circuit intégré et de la résistance, pour "deviner" la valeur de la résistance, la tester, et savoir si elle est encore bonne, si la valeur que tu y as mise était la bonne, pourquoi elle est surchargée.
    Faute de disposer du schéma, il n'y a pas d'autre moyen que de le re-créer pour réfléchir et conclure dessus.
    As-tu la capacité de le faire?
    invite5d984d96
    Bonjour, désole ne pas avoir pu répondre avant et merci pour vos intéressantes contributions !
    Je n'ai pas trouvé le schéma sur internet, c'était bien dommage. J'aurais peut être un jour le temps de le refaire.
    Pour la résistance au dos près du repère 101, je ne la vois pas, tu peux m'en dire plus ?
    La référence de la puce IC est 1045 (ou 1049?) LNK364PN (sûr à 100%) 88342l minuscule (ou) 88342 I majuscule
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par paradogz Voir le message
    ... La référence de la puce IC est 1045 (ou 1049?) LNK364PN ...
    C'est cohérent.
    Tu dois pouvoir reconstituer une bonne partie, puisque la datasheet donne des exemples.
    Edit: sur la photo du bas du #1, sous la puce, il y a une résistance verticale claire, bien roussie entre ses extrémités.
    Elle est parallèle à une diode.
    Dernière modification par gienas ; 08/03/2017 à 15h26.
    invite5d984d96
    Merci encore pour vos contributions.
    Gienas, tu parles bien de la puce que j'ai encadré ?
    Merci beaucoup
    ######## Lien vers image externe supprimé.
    Les images doivent être sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 09/03/2017 à 17h15. Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
    Bonsoir à tous
    ... Gienas, tu parles bien de la puce que j'ai encadré ? ...
    Bien sûr que non.
    Ton encadré est un dipôle, probablement un condensateur vue sa couleur.
    Une puce, c'est un circuit intégré, multipattes.
    Celui dont j'ai donné la datasheet était un bon candidat.
    invite5d984d96
    Est-ce que tu pourrais me guider s'il te plaît pour tester cette puce ? Je suis prêt à sortir bien évidemment le multimetre et d'autres outils s'il le faut . Où est-ce qu'en tant que novice je dois abandonner et me résoudre à acheter une nouvelle cafetière ?
    Kissagogo27
    Bonjour, votre premier post avec les 2 photos, on voit la puce noire avec 7 broches juste a coté de la résistance qui a noirci sur la seconde photo , la puce est identifiée avec un marquage blanc noté " IC"
    on a besoin des inscriptions dessus, la résistance qui a noirci est reliée a cette puce , et doit l'alimenter, si cette résistance a noirci, c'est que la puce a un problème
    exemples de "puces" ou circuits intégrés ici https://fr.wikipedia.org/wiki/Dual_Inline_Package
    le nombre de broches ou pattes dépend du modèle
    Bonsoir à tous
    Est-ce que tu pourrais me guider s'il te plaît pour tester cette puce ? ...
    Comme déjà dit, pour pouvoir guider, il faut disposer de quelque chose qui ressemble à un schéma, en s'aidant de la carte, des fils connus qui y sont raccordés, et de la datasheet dont j'ai donné le lien.
    Sans cette étape préliminaire, c'est mission impossible (pour moi).
    Cette "préparation" est à faire hors tension.
    romulus123
    Pas la peine de chercher encore 10 heures...
    Comme déjà dit, le LNK364PN est en court-circuit et la résistance-fusible est coupée.
    Pour tester le LNK il suffit de mesurer la résistance entre D (drain) et S (source).
    La valeur de la résistance fusible n'est pas critique, prendre une valeur entre 8.2Ω et 22Ω... Si possible "flameproof" ou à couche métallique. Pour la puissance il faudrait mesurer la résistance cramée.
    Dernière modification par romulus123 ; 11/03/2017 à 21h18.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite5d984d96
    Ohmetre a 2000 j'ai trouvé 20 entre drain et source. Je change donc la puce et résistance ? J'ai calculé 3.3 kohms pour la résistance brûlée avec les anneaux.
    invite5d984d96
    Le vendeur m'a donné une TNY264PN (et non LNK354PN) sans commentaire quand je lui ai présenté la puce; Il avait l'air de s'y connaitre donc j'ai payé les 8€ sans rechigner. Changé la resistance et la puce, et même symptomes, la résistance grille et la cafetière ne fonctionne pas.
    Vos commentaires ? Je laisse tomber ?
    romulus123
    8€ pour un CI !!
    Le TNY264 ne semble pas vraiment équivalent au LNK364...
    Il faudrait vérifier les 4 diodes, peut-être aussi en court-circuit.
    invite5d984d96
    La pièce m'a été remboursé et j'ai commandé la bonne référence sur internet sur son conseil affaire à suivre
    invite5d984d96
    D et S
    ancienne puce : 1168 ohms sur 2000
    nouvelle 9,60 sur 20M
    Je la change et je vous raconte
    invite5d984d96
    C'était bien le circuit intégré. La cafetière refonctionne !
    merci à tous pour vos contributions
  1. [Blanc] Cafetière Saeco en court circuit
    Par invite6a224d21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2020, 15h13
  2. Trouver panne et identifier le problème sur un circuit imprimé
    Par invited8c215fb dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/08/2015, 10h42
  3. Trouver un court circuit
    Par invitef36c10f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2012, 22h35
  4. [Divers] Cafetière Magimix 11209 : défaut circuit imprimé !
    Par invite327fa27d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 16h00
  5. CIrcuit imprimé d'alimentation court circuité
    Par inviteda212292 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 09h13
