[Blanc] Problème plaque induction Bosch [Résolu]
    inviteebf860d0
    On vient de recevoir notre nouvelle table à induction Bosch mais elle ne fonctionne pas.
    Un E apparait et en laissant le doigt appuyé sur la touche ça affiche 05 13.
    On a essayé de recouper le courant au tableau mais ça ne change rien.
    Je ne sais pas si je dois enlever la connexion au triphasé ou couper au disjoncteur si ça change quelque chose.
    Auriez-vous des conseils ?
    Re : Problème plaque induction Bosch
    Bonsoir nathcat et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par nathcat Voir le message
    ... nouvelle table à induction ... ne fonctionne pas.
    Un E apparait et en laissant le doigt appuyé sur la touche ...
    Tu ne précises pas si la plaque concernée est vide, ou si elle comporte bien un récipient adapté.
    Tu ne précises pas non plus si tu "découvres" les plaques à induction ou si tu y es déjà habituée. Ce genre de plaque ne peut pas rester en fonctionnement sans un récipient avec fond spécial induction sur le "feu" que l'on souhaite allumer, comme on peut le faire avec le gaz ou plaque électrique traditionnelle.
    Que dit ta notice à propos du E? N'est-ce pas un signe pour indiquer Empty (vide)?
    S'il s'agit d'une plaque neuve, donc garantie, il n'y a rien d'autre à faire que de "brancher" le fournisseur.
    inviteebf860d0
    attendez avant de faire quoi que ce soit
    -1-ne surtout pas ouvrir la plaque qui est sous garantie
    -2- faites des photos du raccordement effectué
    -3- faites aussi une photo de la plaque signalétique collée sous le dessous de la plaque et
    déposez tout cela sur le forum
    via ce moyen:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite on avisera
    inviteebf860d0
    J'ai testé avec une casserole dessus, ça ne change rien. Le code erreur E n'est pas repris sur le mode d'emploi.
    re, suivez mes recommandations SVP
    benitomeca
    Certains codes erreur E avec cause et remede sont écrit en page 21 du mode d'emploi.
    https://media3.bsh-group.com/Documents/9001167066_A.pdf
    inviteebf860d0
    Le code E0513 n'est pas repris sur le mode d'emploi
    Le code E0513 n'est pas repris sur le mode d'emploi ...
    Et voici ce qui est écrit sous le tableau
    ■ Si le code de dysfonctionnement n'apparaît pas dans la tableau, débranchez la table de cuisson du réseau, patientez 30 secondes et raccordez-la de nouveau. Si l'afficheur apparaît encore, contactez le service après-vente technique et transmettez le code de dysfonctionnement exact.
    Mais également, Richard 31 a posé quelques "questions" auxquelles il serait intéressant de répondre.
    Dernière modification par gienas ; 28/03/2017 à 19h38.
    re,
    je crains fort que l'on ait quelques surprises ,
    car on ne nous donne les infos qu'au compte goutte et en plus en insistant pour les obtenir
    il semblerait en fait que nathcat soit belge via un réseau électrique qui n'est pas le notre
    vu qu'il est bien possible que ce soit en fait du 220v triphasé
    bref un câblage qui est a contrôler en fonction de ces critères
    je vous engage donc a ne pas vous avancer dans vos réponses
    tant que nous n'aurons pas confirmation de sa situation géographique
    et de la vision en photo du câblage effectué
    aider oui,
    mais pas en force
    Dernière modification par richard 31 ; 29/03/2017 à 08h20.
    inviteebf860d0
    Finalement, le réparateur est passé. Il s'agissait d'un problème de branchement électrique. Désolé pour le dérangement et merci à vous !
    re, c'était donc bien ce que j’imaginai,
    je clos donc le sujet en mode résolu
  1. [Divers] Help probleme plaque a induction schott ceran bosch
    Par invitea46da79d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2016, 12h27
  2. [Blanc] Problème plaque induction Brandt TI1022 [résolu]
    Par invite49ed011a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2013, 22h10
  3. [Blanc] Problème démarrage plaque induction SIEMENS EH7S6501E[résolu]
    Par invite7151f912 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2012, 10h16
  4. [Thermique] forum dépannage plaque induction Bosch enpil 645 r14e[résolu]
    Par invitebdb4fc61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2011, 18h09
  5. [Blanc] Problème démarrage plaque induction SIEMENS EH7S6501E [résolu]
    Par invitec57306a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2011, 14h16
