[Divers] Convertir un chargeur de prise 220 avec une prise allume cigare
    inviteff8da856
    Mesdames messieurs, bonjour!
    J'ai un appareil vhf radio qui à un chargeur 220 v . Je n'est pas besoin de ce chargeur, mais il me faudrait par contre un chargeur 12v pour cette vhf.
    Le chargeur 220 v affiche en output : 13.5v continu 180ma .
    Est ce que je peux tout simplement couper le bloc du chargeur et le remplacer par un prise allume cigare avec un fusible de 500 ma ou 1 a ?
    Si je comprends bien il devrait pas y avoir de souci , 13.5v c'est le voltage de ma batterie et les 180ma demandé par l'appareil sont "réguler" par le connecteur.
    Par avance mesdames messieurs :-)
    merci!
    nicolas
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Convertir un chargeur de prise 220 avec une prise allume cigare
    Oui sans problème à condition de respecter les polarités.Si vous pouvez insérer un fusible dans ce cordon c'est encore mieux.Il existe aussi des prises mâles allume cigare avec fusible incorporé.12v ou 13,5 v c est pareil ,votre vhf ne fera pas la différence.
    inviteff8da856
    Merci papilou !! C'est ce qui me semblait je souhaitais en être un peu plus sur... Je compte mettre une prise allume cigare avec fusible intégré.
    Bonne soirée et merci encore
  1. Prise allume cigare de qualité ?
    Par Jean4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2013, 13h29
  2. Transformateur 220V -> 12V (prise allume cigare)
    Par invite6f3e0bd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 20h19
  3. appareil Allume cigare sur prise USB
    Par invitea365eb5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 20h42
  4. Prise male pour allume cigare
    Par invite95b397df dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 13h38
  5. Polarité prise allume.cigare
    Par inviteee51b224 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 14h45
