Panne sur chaudière Frisquet Hydroconfort 23 Kw
Vue hybride
    invite9369c581
    Ma chaudière Frisquet Hydroconfort 23 Kw passe en sécurité dès que je la mets en route. le piezzo se met en route, mais l'électrovanne de gaz ne semble pas être activée.
    Auparavant j'avais démonté un radiateur, mais j'ai eu une partie de l'eau du réseau qui s'est vidée car le robinet thermostatique de ce radiateur fermait mal.
    Après le remontage du radiateur et la remise en pression du réseau d'eau, je suis arrivé au résultat ci-dessus.
    Y-t-il une relation de cause à effet avec l'intervention de démontage.
    Merci pour vos réponses
    invitee6546325
    Re : Panne sur chaudière Frisquet Hydroconfort 23 Kw
    C'est Une Chaudiere Avec Veilleuse ?
    invite9369c581
    non il n'y a pas de veilleuse
    invitee6546325
    sur ton corp de chauffe en façade tu as deux fils qui sont relié à un klixson sur le milieu il y a un petit bouton de rearmement entre les deux cosses appuis dessus c'est une securitée de surchauffe
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 - PANNE! A l'AIDE!
    Par invitea84cf2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 17h40
  2. Pb chaudière frisquet hydroconfort
    Par invite3634eaec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 17h14
  3. chaudière Frisquet Hydroconfort 80
    Par invitedd6298e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 00h25
  4. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 23 kW
    Par invite89aff327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 19h53
  5. chaudière frisquet hydroconfort
    Par invite08595f8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 14h19
