[Blanc] Panne sur lave vaisselle BOSCH [résolu]
    invitefdb688f3
    Bonjour à tous.
    Mon L.V. Bosch type S9LT1B vient de s'arrêter après un lavage et vidage. Tout les voyants sont allumés. Impossible de réinitialiser on appuyant sur les 2 touches RESET. Après un arrêt et remise en marche, la pompe de vidage fonctionne et les voyants sont toujours allumés. Avant d'envisager un démontage .....quelqu'un a-t-il une idée. Merci pour votre aide.
    Re : Panne sur lave vaisselle BOSCH
    est-ce que la pompe de vidange est en service permanent ?????
    si le cas déposez les panneaux latéraux et faites des photos
    que vous placez sur le forum
    ensuite on avisera
    invitefdb688f3
    Re. Tout d'abord merci pour l'attention que vous apportez à ma demande.
    Dès que je mets en marche, oui la pompe de vidange est en service permanent. Je vais essayer de joindre les photos
    (ce que je n'ai jamais fait sur ce site.....)Nom : P1070379.jpg
Affichages : 1064
Taille : 222,9 Ko
    Dans l'attente de vous lire, à bientôt.
    re, faites des photos aussi du coté gauche
    donc je vous confirme que votre appareil a une fuite a localiser
    vu que la pompe de vidange est activée en permanence via le détecteur de fuite qui est un flotteur placé sous la cuve dans le socle
    invitefdb688f3
    Suite photos.Nom : P1070382.jpg
Affichages : 1205
Taille : 313,2 KoNom : P1070382.jpg
Affichages : 1205
Taille : 313,2 Ko
    invitefdb688f3
    Nom : P1070380.jpg
Affichages : 1081
Taille : 202,1 Ko
    Photo coté gauche.
    re, vous voyez sur la dernière photo une tige rouge
    en appuyant dessus vers le bas la pompe de vidange va s'arrêter indiquant ainsi que la cause est bien une fuite de l'eau devant se trouver sous le flotteur qui est sous la tige rouge
    invitefdb688f3
    Merci pour ces conseils. Tout est débranché (eau, évacuation et elect.) je reprendrai demain.
    Bonne soirée.
    invitefdb688f3
    Je n'ai pas de fuite à l'extérieur de la machine; peut être vouliez vs parler d'une fuite dans le circuit vidage ? (Pb de vanne)
    La manipulation de la tige rouge n'a rien changé au problème. J'ai débranché l'arrivée d'eau et l'évacuation. A la remise en
    route même situation: la pompe fonctionne, ne s'arrête toujours pas après manipulation, tous les voyants sont allumés et la
    fonction Reset ne répond pas.
    PS. Vous voudrez bien m'excuser, l'envoi des photos a été un peu difficile. (c'est l'âge...!!)
    Cdlt
    invitefdb688f3
    Après beaucoup de recherches je vous informe (ça peut servir) que j'ai identifié la panne : module de puissance HS . coût d'achat 170.00€
    Bonne journée à tous.
    re,
    merci pour le retour d'info
    je classe le sujet en résolu
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Bosch , remplissage et vidange en boucle[résolu]
    Par invite56b7a885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2015, 20h14
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch en panne ! [Résolu]
    Par invite0f3bd750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2015, 10h13
  3. [Blanc] lave vaisselle bosch SGS57M42FF panne non identifiée[résolu]
    Par invitece1373e3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 12/05/2013, 22h13
  4. [Blanc] panne lave vaisselle Bosch sgs 5935[résolu]
    Par invite90af545c dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/04/2012, 09h18
  5. [Blanc] lave vaisselle bosch en panne[résolu]
    Par invited5567f6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 18h01
