[Blanc] lave vaisselle bosch SGS57M42FF panne non identifiée[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    invitece1373e3
    Unhappy lave vaisselle bosch SGS57M42FF panne non identifiée[résolu]
    depuis peu le lave vaisselle lave très mal, mais impossible de savoir d'où cela provient.
    Quelques symptômes:
    1- en programme intensif, l eau ne chauffe plus, programme très long.
    2- en programme rapide 45°, les cycles se déroulent lentement, eau chauffe (de la vapeur d eau s échappe lors de l ouverture pendant le programme de lavage), lorsqu'on ouvre le lave vaisselle en fin de cycle, on entend un bruit inhabituel, comme lorsque la cafetière familiale a fini de faire le café et reste allumé (un genre de pssschhhhhhhh de vapeur d eau s’échappant par un petit trou) Bon ok pas évident de décrire un bruit par écrit lol . De plus en fin de cycle, l'afficheur reste sur rinçage au lieu d'indiquer séchage. la vaisselle n'est donc pas séchée
    Problème de résistance? de chambre de compression?
    Merci de vos avis
    ledabe
    Re : lave vaisselle bosch SGS57M42FF panne non identifiée
    Débrancher la prise de courant
    nettoyage de l'ensemble en démontant le panneau de gauche "remplisseur, Chambre de compression, durite annelé"
    en démontant le panneau de droite controler avec un multimètre si le micro rupteur sur la résistance n'est pas fermé 2 cosses débranchés
    Dernière modification par ledabe ; 12/05/2013 à 09h30.
    invitece1373e3
    Voici les photos de droite, ca ne m'a pas l'air très encrassé?
    Sinon comment nettoyer? en demontant le tout?
    La resistance est à 26 ohms
    Je ne comprends pas comment verifier le micro rupteur deux cosses debranchées?
    Merci de vos conseils
    ledabe
    rép,
    Et oui la chambre de compression est entirement bouché ainsi que son conduit a nettoyer en priorité
    pour le microrupteur c'est la pièce qui ce trouve au milieu des 2 broches de la résistance
    Nom : element chauffant02.jpg
Affichages : 333
Taille : 29,6 Ko
    invitece1373e3
    Ca y est j ai démonté le tout c'est en cours de lavage!
    invitece1373e3
    d'accord, comment je controle alors ce microrupteur? en mode ohmetre? quelle resistance à trouver? la meme chose que la resistance principale (26 ohms) ?
    ledabe
    rép,
    vous mettre en 200 ohms,aucune valeur doit être trouvé entre les 2 broches du microrupteur
    invitece1373e3
    J'ai bien fait ca , mais le multimètre n arrete pas d afficher des valeurs, mais rien de stable, pleins de valeurs de façon aléatoire.
    Il etait indiqué deux cosses débranchées, lesquelles debrancher? celles testées?
    On y arrive, on y arrive
    invitece1373e3
    j avais fait une bêtise, vérifier entre les deux fils blancs et rouges...
    J'ai donc tout déconnecté et vérifié comme indiqué aux deux bornes, et le multimètre reste bien sur 1 (donc pas de valeur)
    invitece1373e3
    Tout est nettoyé et remonté, tests en cours , on croise les doigts
    invitece1373e3
    le remplissage s'est effectué normalement, sans fuite, c'est deja ca
    Maintenant on entend juste un bruit sourd mais impression que rien ne se passe (hormis un bruit sourd, comme un bruit d'aspiration?) quelle est l etape normale apres remplissage? chauffe de l'eau?
    invitece1373e3
    au bout de 10 mn, rien n'a changé, toujours ce bruit sourd mais l'eau ne vient pas dans le lave vaisselle. De plus, lorsqu'on ouvre le lave vaisselle pour regarder si l eau arrive, le temps restant augmente...
    De plus si j appuie sur switch bleu ou rouge de la chambre de compression, rien ne se passe, est ce normal?
    Une idée de ce qui peut déconner?
    ledabe
    rép,
    avez vous pris soint de reperer les 2 connections de la chambre de compression avant nettoyage
    si la tige rouge est remonté signe de fuite,ou de l'eau est restée dans le socle
    et la pompe de vidange tourne en permanence
    Dernière modification par ledabe ; 12/05/2013 à 14h58.
    invitece1373e3
    mince, non pas repéré...la tige rouge n'est pas remontée, je peux la faire bouger mais comme le flotteur rouge est remonté, le contact est deja fait.
    De quel socle parlez vous? comment la vider?
    Effectivement le bruit pourrait correspondre à la pompe qui tourne tout le temps dans le vide !
    PS:normalement tout s arrête lorsqu'on ouvre la porte, là on entend toujours a pompe tourner
    invitece1373e3
    Bon j ai essayé d allumer le lave vaisselle en appuyant sur le flotteur rond dans le socle: l'eau a vite débordé par la chambre de compression, j'ai donc du mal remonter??
    des que je laisse remonter le flotteur la pompe fait son effet et empêche l eau de couler à terre.
    Comment puis je faire maintenant pour tout vidanger sans avoir l ensemble de l eau contenue dans le reservoir à terre?
    ledabe
    une vue du socle
    [ATTACH=CONFIG]218628[/ATTACH
    suite
    basculer l'appareil sur l'arrière de façon à ce que l'eau du socle plastic sorte .
    une fois cette eau sorti la tige rouge de sécurité de débordement doit etre en bas et la pompe de vidange ne doit pas se mettre en service
    Dernière modification par ledabe ; 12/05/2013 à 15h49.
    ledabe
    une autre vue
    d'un remplisseur et chambre de compression parfaite avec la durite annelée
    Nom : DSCF0186.JPG
Affichages : 390
Taille : 208,5 Ko
    invitece1373e3
    Par ou l eau va t elle sortir?
    je l'ai basculé mais apparemment pas assez rien ne sort
    Merci de ta patience !
    ps: qui plus es, si j essaie de shunter la tige rouge en appuyant dessus manuellement, la pompe tourne tout de même...
    invitece1373e3
    mais si j 'annalyse biren c'est normal puisqu'il y a de l eau sous le flotteur de la chambre décompression, donc le switch est en contact...je tourne en rond...
    PS/ quand je penche suffisamment l'eau s'ecoule depuis la chambre jusque dans le socle..donc rien à faire on tourne vraiment en rond...
    ledabe
    je récapitule
    je reprend votre phrase on tourne en rond
    il est impératif qu'il n'y est pas d'eau dans le socle la tige rouge est au repos donc en bas
    la pompe de vidange ne doit pas tourner
    sous le flotteur rond en polistirène il ne doit pas y avoir d'eau
    si malgres tout ceci est respécté a la lettre
    un triac de la platine est HS
    refaire une photo pour être fixé
    invitece1373e3
    oui j ai bien compris mais comment vider le socle sans que le reservoir se vide dedans au meme moment (via la chambre de compression) ?
    ou alors comment vider le reservoir proprement sans avoir les 4 litres à terre?
    invitece1373e3
    et pourquoi cela ne marche pas si je shunte manuellement la tige rouge (donc en lui faisant croire que l eau est partie) en appuyant avec la main dessus?
    ledabe
    suite
    si vous basculer le lave vaisselle de 45° sur l'arrière l'eau doit sortir par l'arrière du bac inférieur
    et le flotteur doit redescendre
    sinon de petites mains pour nettoyer le fond du socle avec éponge et papier absorbant
    refaire photos , je ne vous suis plus
    pourquoi schunter manuellement la tige rouge
    Dernière modification par ledabe ; 12/05/2013 à 16h50.
    invitece1373e3
    j ai essayé de basculer et la seule chose que ca fait c'est que l eau de la chambre coule, l'eau ne sort pas par l arrière.
    bonsoir,
    faites impérativement des photos du système de contrôle de niveau dans l'état actuel,
    afin que l'on puisse voir ce qui cloche
    ensuite l'on avise
    car par la suite
    je vais essayer de vous fournir par une recherche sur le forum des photos qui montrent comment les choses doivent êtres montées
    re,
    voir déjà celles ci :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post3058999
    voir surtout les photos 4 et 5
    c'est assez explicite pour ne pas se planter
    invitece1373e3
    voici les photos, j'ai finalement tout redébranché et epongé le sol
    Lorsque je remonte le tout, doit il y avoir de l eau la ou se trouve le flotteur rouge de la chambre??
    car j'ai l'impression que lors du premier cycle de l'eau deborde et va dans la chambre
    invitece1373e3
    de plus sur la photo on s'apercoit que la cuve de la chambre est remplie d'eau(ainsi que le tuyau), est ce normal ou faut il que je vide tout?
    re
    il faut éviter que l'eau remplisse le réservoir avec le flotteur rouge car il actionne la pompe de vidange en continu
    donc votre montage du flotteur de niveau a sa gauche serait bloqué et ne contrôle plus le niveau
    revoir tout votre montage
    invitece1373e3
    merci je redemonte donc tout
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Bosch 3in1 Super silence SGI45M92 [résolu]
    Par invite3c362714 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2012, 21h43
  2. [Blanc] panne lave vaisselle Bosch sgs 5935[résolu]
    Par invite90af545c dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/04/2012, 09h18
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch sgs57M42ff / 35 - cycle bloqué à 1 [résolu] minute
    Par inviteccf9d51d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2011, 10h34
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch sgs57M42ff / 35 - cycle bloqué à 1 [résolu] minute
    Par invite39ba1389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2010, 09h38
  5. [Blanc] lave vaisselle bosch en panne[résolu]
    Par invited5567f6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 18h01
