[Blanc] lave vaisselle bosch SGS57M42FF panne non identifiée[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    invitece1373e3
    Re : lave vaisselle bosch SGS57M42FF panne non identifiée
    Voilà.
    y a t il un truc à bien s assurer afin qu'il n'y ait plus de fuite?
    Encore merci pour votre patience, je suis pas bob le bricoleur lol
    re,
    prendre son temps rien de plus
    une jeune femme dite "blonde" (elle a été loin de l'être) n'ayant jamais touché a un tournevis de sa vie
    a réussi sans coup férir une réparation exactement identique a celle-ci
    alors faites un effort et soyez patient
    invitece1373e3
    Nom : IMGA0256.JPG
Affichages : 135
Taille : 140,2 Ko
    Et voilà : je peux mettre en route d apres vous?
    invitece1373e3
    toujours le meme probleme...
    le reservoir se remplit..et à un moment (vers la fin du remplissage) de l eau passe dans la chambre de compression, fait monter le flotteur et tout se bloque à nouveau...la pompe de vidange tournant à nouveau dans le vide...
    invitece1373e3
    apparemment l'arrivee d eau n'est pas bloquée au remplissage optimal du reservoir ?
    Ce qui est bizarre c'est qu'avant mon demontage il lavait...mal mais il fonctionnait...aurais je oublié une manip?
    re,
    voir si le flotteur avec le levier bleu coulisse bien,
    car a mon avis c'est là qu'est situé le problème,
    sinon cela risque que ce soit le triac sur le module en court circuit et là c'est la cata
    invitece1373e3
    oui le levier bleu (relié à depressiometre?) coulisse bien
    qu est ce qu un triac?
    invitece1373e3
    ps: le levier bleu est vers moi (petit ergot derriere sorti)
    le sens des fils a t il une importance? je l ai branché vert en bas, blanc en haut
    re,
    cela se situe sur le module électronique
    invitece1373e3
    Ce qui est bizarre c'est qu'avant que je démonte aujourd'hui, le circuit de remplissage s'effectuait normalement...
    En theorie, à quel moment l eau doit arreter de monter dans le reservoir? lorsqu'elle atteint le 3ème trou en partant de la gauche?
    invitece1373e3
    ou lorsque le flotteur bleu monte, enclenche le contacteur qui donne le signal d arreter l'arrivée d'eau? j'ai essayé d'inverser les fils ca ne change rien, le contacteur est bien enclenché mais l eau continue de monter (lorsque je shunte le flotteur rouge bien sur)
    invitece1373e3
    M'a tout l air d etre le circuit electronique dans ce cas...ca doit couter cher ca, non?
    Encore Merci pour l'aide dors et deja apportée
    invitece1373e3
    A moins que le contacteur de la pièce bleu soit HS? y a t il un moyen de le verifier? resistance? Merci
    ledabe
    rep
    merci Richard de prendre le relais ça devient hard
    si l'eau remonte dans la chambre
    le nettoyage est mal fait
    la durite annelé qui va de la chambre de compression au bac collecteur ne doit pas être bien nettoyer
    a vérifier impératif
    ce genre de problème très connu ce règle en 1/2 heure chez un client
    cela fait 10 heures de posts
    Dernière modification par ledabe ; 12/05/2013 à 19h33.
    invitece1373e3
    Merci de cette précision.
    J'ai nettoyé la durite annelée avec un goupillon.
    Faut il la démonter entièrement?
    Si c'est le cas, le seul moyen est il de démonter le socle??
    PS: Si j avais fait appel à un pro il m aurait tout changé par du neuf, et le prix ne serait pas revenu au même que 10 h d'internet pour moi
    Jean4259
    J'ai réparé mon LV qui est assez similaire et qui avait un défaut sur le module électronique.
    J'ai trouvé un module d'occasion sur ebay.
    En testant tous les éléments, j'ai été très étonné par le système de remplissage de cette machine. J'aimerai bien qu'un connaisseur puisse décrire le processus exact de remplissage.
    Nota: J'ai eu la chance de trouver le schéma de ma machine, ce qui a facilité le travail.
    Merci à l'avance,
    Jean
    invitece1373e3
    J'ai demonté tout ce qui se trouve sous la porte, 4 vis noires qui tenaient le socle, les ressorts de porte mais rien ne bouge.
    Faut il demonter egalement le receptacle de sel regenerant par l'interieur du LV?
    Merci !
    invitece1373e3
    finalement j ai abandonné l idée du socle, j'ai réussi à faufiler ma petite main à l interieur...j'me sors avec quelques coupures mais c'est bon...le tuyau etait effectivement bouché, rien ne passait.
    Je remonte le tout et fais un essai.
    invitece1373e3
    Merci à tous pour vos eclaircissements, tout refonctionne à nouveau comme neuf !
    Il est vrai que ca m'a pris plus que 10h, mais au moins je l'ai fait moi même
    Un conseil pour virer l'amalgame de gras et de calcaire: le destop jaune à la soude, ca marche super bien, ca décolle tout assez facilement.
    Encore un grand merci d'avoir usé de votre temps en ce dimanche ensolleillé !!
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Bosch 3in1 Super silence SGI45M92 [résolu]
    Par invite3c362714 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2012, 21h43
  2. [Blanc] panne lave vaisselle Bosch sgs 5935[résolu]
    Par invite90af545c dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/04/2012, 09h18
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch sgs57M42ff / 35 - cycle bloqué à 1 [résolu] minute
    Par inviteccf9d51d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2011, 10h34
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch sgs57M42ff / 35 - cycle bloqué à 1 [résolu] minute
    Par invite39ba1389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2010, 09h38
  5. [Blanc] lave vaisselle bosch en panne[résolu]
    Par invited5567f6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 18h01
