[Thermique] Cumulus fuit par le haut
    inviteb0801a13
    Mon cumulus fuit légèrement par le haut (sortie d'eau chaude).
    Si je ferme le robinet d'arrivée d'eau au niveau du groupe de sécurité, la fuite s'arrête au bout d'un petit moment.
    Par contre, si le robinet d'arrivée d'eau est ouvert, il y a une fuite.
    L'eau sort par le trou du milieu (cf photo).
    Le cumulus a 20 ans.
    Je crains une fuite a la cuve. Le tuyau qui sort du haut du cumulus semble sec. Un bout de plastique rouge sur le filetage est en train de se désagréger.
    Pouvez vous m'aider sur la façon de procéder pour vérifier d'ou vient le problème ?
    Merci d'avance,
    Fred
    trebor
    Re : Cumulus fuit par le haut
    20 ans il a très bien vécu, une fuite sur la cuve, elle est percée par la rouille, il faut remplacer le cumulus.
    Bonne suite
    Bonsoir fred3167 et tout le groupe
    Citation Envoyé par fred3167 Voir le message
    ... Mon cumulus fuit légèrement par le haut ...
    Je crains que le diagnostic de trebor que je salue aussi ne soit le bon. Si la fuite est là où tu le dis, les carottes sont cuites.
    Cependant, je ne comprends pas trop comment l'eau peut sortir là où tu le décris.
    Vois-tu/entends-tu un jet (d'eau) quand tu mets la pression? Habituellement, quand la fuite est (encore) faible, l'eau descend vers le fond de l'habillage, mais n'est pas visible au trou de sortie, à moins que l'habillage isolation soit plein d'eau, que le fond soit étanche, et que l'eau déborde par le haut.
    Ne vois-tu rien en dessous?
    Comme la sortie est chaude, cela tend à sécher de légers dépôts d'eau.
    inviteb0801a13
    Merci pour vos réponses.
    Non pas de bruit particulier.
    Je confirme que l'eau sort bien par le trou du milieu en haut. Quand j'assèche le trou, il se re-remplit progressivement d'eau puis ça déborde (filet d'eau sur le haut du cumulus qui descend le long du cumulus).
    Quand j'appuie sur le haut du cumulus il y a un jet d'eau qui sort par le trou, cela semble confirmer la théorie de gienas.
    Cdlt
    Fred
    Bjr à toi,
    Il ya des cumulus dont la sortie se fait par le haut. Il y aurait peut etre lieu de vérifier que
    l'étanchéité des RACCORDS VISSES est SANS défaut.
    Cette partie (filetage) subit des contraintes thermiques et cela peut influencer sur l'étanchéité.
    il serait peut etre bon de RE FAIRE les joints et voir si la fuiite a disparu ...ou pas.
    Mais bon c'est parfoois à jouer à quitte ou double ! ( tu régles le probléme ..ou tu ne peux rien faire et tu l'as aggravé !!)
    Si t'as un peu de chance...il peut encore servir .
    Bonne journéeé
  1. [Thermique] fuite en haut de mon cumulus de dietrich aci 300l
    Par invite43b97b56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2012, 19h42
  2. [Thermique] Cumulus : groupe sécurité fuit / calcaire ! [résolu]
    Par invitee84f7170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2011, 16h00
  3. [Blanc] Machine à laver Brandt AA Class : fuit en haut à gauche [résolu]
    Par invitefb1b86fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 11h49
  4. [Thermique] Cumulus Ariston fuit sur une fiche
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 21h43
  5. [Thermique] Cumulus qui fuit ou fuite d'eau?
    Par invite0a38420b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 18h44
