Moniteur défectueux, démonté : réparable ou pas ?
    scaypapa
    Arrow Moniteur défectueux, démonté : réparable ou pas ?
    Après environ 8 ans de bons et loyaux services, mon Samsung T220 se met à déconner : après quelques minutes d'utilisation, l'affichage s'éteint (il semble que ce soit juste le rétroéclairage CCFL) spontanément quelques secondes puis revient, et rebelote à intervalles de quelques secondes... Ça ressemblerait bien à un simple composant défectueux, mais lequel ? Après inspection visuelle du circuit d'alim, je ne remarque rien d'anormal (comme un condo qui aurait gonflé)... Cela pourrait venir du PCB alim vous croyez ?
    Réf : Samsung BN4400182N
    Voici un aperçu :
    http://i.imgur.com/757t60i.jpg
    C'est un bon écran, j'y tiens un peu, et il semble surtout que ce soit réparable.
    J'ai (eu) quelques notions en électronique, ainsi que de l'équipement, il serait donc bête de ne pas tenter quelque chose ! Sinon au moins tenter de comprendre d'où pourrait provenir la panne.
    Mais j'aurais si possible bien besoin de quelques conseils pour cela !
    Merci d'avance !
    Dernière modification par scaypapa ; 22/03/2017 à 18h09.
    DAT44
    Re : Moniteur défectueux, démonté : réparable ou pas ?
    c'est peut-être les tubes ?
    https://fr.aliexpress.com/promotion/...promotion.html
    scaypapa
    Tous les tubes qui tomberaient défectueux en même temps ?
    Dernière modification par scaypapa ; 22/03/2017 à 18h30.
    nandy68
    Bonsoir Scaypapa
    Peut-être la solution ici: http://stephane-rouilly.blogspot.fr/...ung-206bw.html
  1. Démonté 2 cheminées communicantes
    Par inviteb6a34be6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2016, 14h23
  2. [Blanc] J'ai démonté mon LV et où se branche ce tuyau ?
    Par McBounce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2016, 12h30
  3. [Ecran LCD] Démonté/Recyclage
    Par invitedff9b03c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2014, 16h03
  4. [Brun] Le Danger est Où sur Une TC+V démonté ?
    Par virtuose1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2010, 20h32
  5. [Blanc] Photo four micro-onde démonté
    Par invite9b9fcc53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 15h07
