[Blanc] Daewoo DWD-F5242: Claquement a l'essorage
    invite048e52c8
    Bonjour!
    Je rencontre un problème quand ma machine a laver Daewoo DWD-F5242 au moment de l'essorage, on entend un énorme claquement a chaque tour de tambour.
    1) J'ai testé cuve vide, juste avec de l'eau et le le claquement en essorage est quasi inaudible.
    2) J'ai testé cuve pleine linge+eau et la gros bruit.
    3) J'ai testé sans la courroie et la plus aucun bruit, juste le sifflement du moteur donc le bruit ne vient pas du moteur.
    J'ai contrôler les ressorts et les 2 amortisseurs et a première vue rien d'anormale a signaler...
    La je sèche Merci d'avance pour votre aide..
    PS: Toute mes condoléances a la famille de robrico
    ptigui29
    Re : Daewoo DWD-F5242: Claquement a l'essorage
    un rivet ou une vis du croisillon du tambour ou un bras de ce croisillon doit être défectueux,pour le confirmer ,il va falloir démonter la cuve
    Vous pouvez aussi vérifier le serrage de la poulie du tambour
    Dernière modification par ptigui29 ; 24/03/2017 à 15h58.
    invite048e52c8
    Merci je regarde cela des demain..
    invite048e52c8
    Petite vidéo avant essorage avec linge
    https://youtu.be/WKsOzuXcYe8
    Pendant essorage
    https://youtu.be/0xjwEIzAdmU
    ptigui29
    bon courage pour le démontage
    invite048e52c8
    Bonjour!
    Y a t'il un sens pour dévissé l’écroue qui maintient la poulie? (La grande roue)
    re,
    se dévisse en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout simplement
    invite048e52c8
    Bon voila le diagnostique,
    1 des 3 bras de l’araignée a cassé..
    re,
    voici la référence du croisillon : 361A300500
    invite048e52c8
    Merci richard31
    Connait tu un site sérieux ou commandé la pièce?
    Citation Envoyé par bruno36 Voir le message
    Merci richard31
    re,
    voici celui que j'utilise:
    http://www.cyberpieces.com/modules/d.../formDevis.php
    invite048e52c8
    J'ai pas trouver la pièce
    re,
    normal ils n'ont pas toutes les pièces en stock
    il suffit d'en faire la demande (prix et délai de mise a disposition)
    via le lien fourni ils vous répondrons par mail,
  1. [Blanc] pb essorage lave linge Daewoo DWD F2011
    Par invite18afc647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2015, 21h46
  2. [Thermique] problème de claquement ECS
    Par invite988df12d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2015, 12h46
  3. [Blanc] DAEWOO Direct drive FD3411 : essorage final difficile à démarrer
    Par invitefe5ad437 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2013, 10h42
  4. [Blanc] problème essorage lave linge daewoo DWD L12125.
    Par invite72fb3abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2013, 20h21
  5. [Thermique] Claquement au démarrChaffoteaux et Maury Calydra 23 CF : claquement au démarrage ?
    Par invite939922b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2012, 18h08
