probleme tv 32pw8727 philips
    invited558dc5a
    j'ai lu plusieurs discussions sans trouver un seul article sur mon probleme.
    Voila j'ai moi aussi le probleme de canal+ qui fait booter la tv sur la premiere chaine et j'ai repere la soudure a refaire sur le bu ligne mais ce probleme n'est pas le seul ;
    en effet ce jour sans aucune raison la tv s'est arrete puis plus rien... j'ai teste sur une autre prise pensant que le probleme etait la mais pareil...
    J'ai donc demonté le chassis et j'ai trouve un fusible hs au multimetre je ne c pas si le probleme viens de l'alim et ou me procurer ce fusible estampillé f2.5h250v merci de votre aide
    marc.suisse
    Re : probleme tv 32pw8727 philips
    Hello!!
    Concernant ton problème d'alimentation , la coupure de ton fusible peut venir soit de l'alimentation principale ou celle de stand-bye , je te conseillerais de changer les deux kits alims:
    -KIT ALIM PRINCIPAL : 3122.785.90100
    -KIT ALIM STAND-BYE : 3122.785.90110
    Contrôles également ta résistance 3110 (10 ohm) .
    Tu peux toujours juste pour essayer avant de changer les kits de remplacer que le fusible voir ce qu'il se passe.
    Il est peut être possible que ce fusible soit ko , à cause de la soudure de masse à côté du bu ligne ( à refaire imperativement!!) .
    Si jamais tu trouveras le schéma de ton tv ici :
    http://mavelec11.free.fr/
    Sous schémas , philips , EM2 EAA.
    Concernant ton problème avec canal+ , tu n'es pas assez précis.
    invited558dc5a
    salut je te remercie
    car j'ai juste change le fusible et refait la soudure de la masse du dissipateur (grosse plaque alu) et le tour est joué canal refonctionne impec sans rebooter sur la une et la tv refonctionne pour le cout d'un fusible a 0.5€
    super merci a vous et a existance de ce forum
    Nalexo
  1. Panne TV Philips 32PW8727/1
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 20h56
  2. TV PHILIPS 32PW8727 - Largeur
    Par invite54f07ff9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 22h49
  3. Reglage Tv Philips 32pw8727
    Par invite73d41ffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 19h51
  4. pb tele philips 32pw8727
    Par invitedb508d36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2005, 17h22
  5. philips 32PW8727/12 panne
    Par invitead4cc1fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2003, 14h16
