Whirlpool ADP 4820 - Erreur F8
    invitecd4dc306
    Salut les amis
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5121492
    J'ai le même lave-vaisselle et à peu près le même problème. Après un lancement du programme, le lave-vaisselle se coupe et m'affiche une erreur f8 (la Led clignote 8 fois). Je vidange à la main l'eau accumulée, je nettoie, puis je fais une réinitialisation d'usine et le message d'erreur s'efface et je peux de nouveau relancer le lave-vaisselle. Mais le problème revient après quelques lavages.
    Le problème est le suivant : sur la plupart des forums, la pièce défectueuse incriminée est l'owi. Or, d'après ce que j'en lis, et de ce que je vois, ce modèle n'en est pas équipé. Il y a juste une sonde en fond de siphon. Pensez vous que ce soit cette sonde qui est défectueuse ?
    Help me Please !
    Ididber as tu réussi à régler ton problème ?
    Merci d'avance !
    Dernière modification par richard 31 ; 03/04/2017 à 15h47.
    invitecd4dc306
    Re : Whirlpool ADP 4820 - Erreur F8
    Up up up up
    re,
    avez vous exactement la référence et le code produit de l'appareil que vous prenez en exemple ????
    sinon confirmez les vôtres référence et code produit
    ils se ressemblent mais pas forcément identiques et cela change souvent la donne
    invitecd4dc306
    Bonjour Richard,
    Je n'avais pas vu votre réponse. C'est un whirpool Adp 4820 SL ref: 851000529010
    Entre temps, j'ai réussi à relancer le lave-vaisselle. Mais de temps en temps il coupe avec de l'eau au fond et se met en erreur f8 (problème de vidange). Je suis allé sur ce site de pièces détachées. J'en déduit deux pièces éventuellement responsables: l'electrovanne ou la pompe. Quant à la sonde en fond de siphon dont je parle dans mon premier message, c'est une sonde de température. Rien à voir avec mon problème.
    Avez vous quelques idées pour m'aiguiller ?
    Merci (beaucoup)!
    invitecd4dc306
    re, en fait votre panne serait située a la pompe de cyclage qui a un souci de rotation ,
    encombrement de la turbine ,
    jeu au presse étoupe
    aimant rotor fendu
    donc a démonter et voir ce qu'il en est ensuite on avisera
    invitecd4dc306
    Ok, super. Je vais vérifier ça. Merci
  1. [Blanc] Whirlpool ADP 4820 - Erreur F8
    Par invite8926ef7b dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/12/2019, 19h18
  2. [Blanc] lv whirlpool adp 4820[résolu]
    Par invite08c1496f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2017, 11h55
  3. [Blanc] Re : LV Whirlpool adp 4820 s'arrête au bout de 3 minutes ,
    Par invite0f64a631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2016, 16h22
  4. LV Whirlpool adp 4820 s'arrête au bout de 3 minutes
    Par invitea950924b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 12h13
  5. [Blanc] Whirlpool ADP 4820
    Par invitea3973060 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2013, 23h48
