[Blanc] Whirlpool ADP 4820 - Erreur F8
    ldidber
    J'ai fais pas mal de recherches sur le forum mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question.
    J'ai un LV Whirlpool ADP 4820 qui depuis ce matin clignote 8 fois (erreur F8?)
    J'ai lavé les filtres.
    Je mets de l'eau dans la cuve, la vidange se passe normalement mais j'ai l'impression que l'eau n'arrive pas.
    J'ai lu sur ce forum qu'il fallait nettoyer un capteur derrière une grille noire mais je ne trouve pas ce capteur.
    Si je comprends bien ce capteur est sous le filtre, mais je ne le vois pas...
    Merci de votre aide ce serait vraiment sympa
    Re : Whirlpool ADP 4820 - Erreur F8
    code défaut F8 = niveau d'eau incorrect
    voir le détecteur de niveau sous le filtre (on y reviendra )
    filtres bouchés (fait)
    présence anormale de mousse
    bouchon de pot a sel mal verrouillé
    pression de la pompe de cyclage trop faible voire absente
    pour le détecteur 2 possibilités
    voir sous le filtre a droite sur la paroi si vous avez un rond noir grillagé(wi) si le cas le démonter et le nettoyer
    soit c'est un owi (au même endroit un composant translucide ) le nettoyer a l'aide d'un sopalin ou similaire
    ldidber
    Merci pour cette réponse
    J'avais effectivement entendu parler de ce capteur mais je ne trouve rien...
    Le voyez-vous sur une de ces photos?
    Dernière modification par richard 31 ; 12/02/2015 à 17h50.
    re,
    placez via ce moyen les photos :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    car l’hébergement sur un serveur extérieur n'est pas accepté sur futura
    ldidber
    Ok voici les photos
    re, non votre appareil ne semble pas en posséder un c'est donc une version sur laquelle il me faut me documenter
    pouvez vous svp fournir le code service mentionné sur l'étiquette collée sur la paroi latérale de la porte c'est un code a 12 chiffres qui commence par 85 ,
    et demain je me renseignerai
    ldidber
    Merci de votre aide
    Le numéro est: 8510 005 29520
    Merci encore
    ptigui29
    c'est un nouveau chassis Atlantic,la série des codes pannes F8 signale un défaut de vidange.Attention,vous devez effectuer une programme test SAV pour déterminer le code exact,lire les derniers codes pannes enregistrés et les annuler.
    http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-2.html
    ptigui29
    ldidber
    comment voir le code erreur alors que je n'ai pas d'écran digital dessus ?
    De plus je ne comprends pas ce problème de vidange alors que si je rempli la cuve d'eau et que je lance un programme, la vidange se fait bien...
    ptigui29
    il faut se servir de la led depart,tout est indiqué dans les liens
    ldidber
    je viens de lancer le programme test et voici ce que j'ai obtenu (si j'ai bien tout compris)...:
    Erreur F8-E1
    Erreur F2-E1 et ensuite le programme test s'est lancé et bien passé (j'entendais enfin l'eau arriver dans le LV)
    J'ai donc relancé le programme test pour supprimer l'erreur F8-E1.
    Là je viens de lancer un programme et l'eau arrive bien... je vous dirai à la fin du programme si j'ai encore une erreur
    Merci pour tous vos conseils
    re,
    merci ptigui pour l'info ,
    je m'en suis douté hier soir,
    mais je n'avais pas les éléments du châssis atlantic ,
    c'est ce que j'avais l'intention de chercher aujourd'hui
    tu m'as devancé tout est donc pour le mieux
    gerardmanin
    Je me permets de déterrer un vieux sujet mais mon LV Whirpool adp4820 possède le même problème, il clignote 8 fois, mais je ne sais pas comment faire..
    sachant que les liens qui vous ont permis de répondre au problème ne sont plus valides..
    Merci de votre aide.
    gerardmanin
    Après plusieurs recherches, j'ai trouvé ce message-là : https://forums.futura-sciences.com/d...erreur-f8.html
    Malheureusement mon LV étant acheté d'occasion, il y a plusieurs années, les anciens propriétaires ont dû retirer l'étiquette, car je n'ai rien trouvé.
    Et je ne connais pas les pièces indiquées dans le dernier message.
    Si jamais, vous pouvez poster un lien des photos des pièces, je suis preneur... Merci encore de votre aide.
    re,
    le lien du post #8 est valide
    cliquez dessus et lisez les commentaires de U96 tout y est expliqué post#22
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post4837045
    Dernière modification par richard 31 ; 01/12/2019 à 09h55.
    gerardmanin
    Merci de votre réponse.
    Le problème c'est qu'ayant un châssis altantic, je n'ai pas les touches ECO/NORMAL qui sont indiqués dans la procédure de test. Je n'ai pas non plus d'écran digital. Mon LV est celui de la photo du post 10.
    re,
    remplacez donc par défaut l'owi
    attention a bien définir le type d'owi cela par le biais du code 12nc de service mentionné sur l'étiquette collée sur le coté latéral droit de la porte
    il commence par 85 et comporte 12 chiffres
    ptigui29
    Pas d'OWI sur ces modèles d'entrée de gamme première génération atlantic.
    re,
    on reviendrait dans ce cas a un souci sur la pompe de cyclage qui ne monte pas assez en pression??
    ptigui29
    la première chose à vérifier ,c'est l'état de la platine de raccordement située au niveau du pot à sel,pour y accéder démonter le panneau gauche
    gerardmanin
    Oui la seule pièce sous le filtre est un capteur CTN de température si j'ai bien compris. Mais je ne sais pas comment faire. D'autant plus que l'étiquette avec la référence n'est plus là (LV acheté il y a plusieurs années sur Leboncoin, les anciens propriétaires l'ont retirés je pense).
    Donc j'avoue être bloqué...
    re,
    voir comme le signale ptigui
    la platine adossée au pot a sel
    ensuite déposer la pompe de cyclage et déposer le carter de turbine
    pour contrôler visuellement l'état de la turbine,
    tirer sur la turbine pour contrôler l'état de l'aimant rotorique du moteur
    ensuite on avisera
    gerardmanin
    re,
    je confirme mes dires d'autant plus que la pompe de cyclage de votre appareil est la version originale qui est a présent modifiée
    le carter chauffant posant quelques soucis
    gerardmanin
    Et dans ce cas-là, je dois démonter le carter chauffant et faire quoi derrière ? J'avoue j'y connais rien mais j'essaye d'apprendre et surtout de le refaire fonctionner.
    re,
    ce qui est a contrôler est juste voir si les composants contenus ne sont pas abimés
  1. [Blanc] LV Whirlpool adp 4820 s'arrête au bout de 3 minutes [Résolu]
    Par guycamarche dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/09/2023, 16h38
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 20/08/2016, 16h24
  3. [Blanc] LV Whirlpool adp 4820 : Démontage et nettoyage des pièces "internes"
    Par patatefrites dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2014, 16h56
  4. [Blanc] Whirlpool ADP 4820
    Par invitea3973060 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2013, 22h48
  5. [Blanc] erreur f5 sur lv whirlpool
    Par invite22c3d4d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 16h33
