[Blanc] Lave linge miele w141 demontage
    ODS
    Mon lave linge top Miele w141 ne s'allume plus.
    Je voudrais verifier si la tension arrive bien sur l'inter et surtout verifir l'etat des pistes de la carte.
    Par contre,je n'arrive pas a acceder a cette platine qui se trouve integré dans le capot.
    J'ai bien enlevé les 6 vis derriere les caches mais rien ne vient...
    Merci de votre aide.
    Re : Lave linge miele w141 demontage
    de mémoire il me semble qu'il y a une vis de chaque coté couvertes par un cache en partie avant
    ODS
    bonjour Richard,
    Non il n'y a pas de vis caché a l'avant. Il y en avait a l'arrière que j'ai enlevé, 6 sous le capot derriere des caches.
    C'est bizarre, ca ne veut pas venir au niveau du milieu, a l'endroit ou le capot devient en biais, la ou il y a la carte pratiquement....
    re,
    désolé je suis sec car je n'arrive pas a me souvenir de la manière de démonter
    ODS
    Pas de soucis Richard, tu m'a déjà beaucoup aidé sur d'autres produits !...
    ptigui29
    il faut retirer la manette des programmes puis pousser la plaque indicatrice des programmes puis faire levier avec une lame ou un petit tournevis plat.
    ODS
    Bonjour Ptigui29,
    J'ai bien retiré le bouton des programmes.
    Par contre a quel endroit dois-je faire levier svp ?
    Juste pour comprendre, la plaque doit sortir par le dessus du capot ou par le dessous du capot ? elle est clipsé ?
    C'est incroyable ce montage !! j'en ai désossé des bécanes mais la, c'est un truc de malade...
    ptigui29
    il faut pousser vers le haut de 1/2 mm puis faire levier en bas de la plaque pour la retirer.
    ODS
    Enfin j'ai réussi !!!
    merci ptigui29...C'est bien cela !
  1. [Blanc] panne lave linge miele w141 [Résolu]
    Par invite284804b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2016, 18h07
  2. [Blanc] Lave linge Miele W3222 démontage et accés
    Par fbedon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2011, 11h57
  3. [Blanc] demontage charbons lave linge miele w844
    Par invitea88e658e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 12h23
  4. [Blanc] Démontage lave linge Miele W2465
    Par invite8c2f071c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 05h42
  5. [Blanc] Démontage lave linge miele Novo W145
    Par invitec02101a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 19h21
