[Divers] Karcher k5.600 problème de pression
    grim_reaper68
    Salut
    J'ai un Karcher k5.600 qui a des problèmes de montée en pression. Le moteur tourne normalement et s'arrête quand je n'appuie plus sur la poignée. Par contre je n'ai pas la pression nominale. Quand j'utilise la lance vario, en position max pas de pression correcte. Mais si je passe en position mini et à nouveau en max j'ai la pression normale. Si je mets les autres lances (rotabuse, brossé pour le sol etc...) j'ai de la pression 1 fois sur 10... par contre si je coupe le moteur et que je le remet en marche là ça fonctionne. A savoir que j'ai graissé le pressostat et que c'est pareil.
    Une idée?
    Merci d'avance.
    inviteb5be1954
    Re : Karcher k5.600 problème de pression
    Salut le pressostat n a rien à voir avec ton problème.
    L arrivée es bien ouverte en grand ? Le filtre es pas bouche? Après cela et
    Malheureusement tu ne vas pas avoir le choix que d ouvrir la'tete de pompe pour vérifier le bypass et les joints de piston et aussi les clapets
    grim_reaper68
    Résolu Karcher k5.600 problème de pression
    Salut
    En testant une solution vue sur le net, à savoir injecter du lubrifiant par l'arrivée d'eau, il a fonctionné correctement 10 minutes. J'ai donc ouvert et sorti le bypass (après l'avoir localisé correctement grâce à la vue éclatée),puis graissé. Tout est à nouveau ok.
    Dernière modification par grim_reaper68 ; 07/04/2017 à 01h26.
  1. Problème pression karcher haute pression
    Par invitef47036d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2016, 19h55
  2. [Divers] KARCHER k4.98M - Problème d'arrêt et de pression
    Par invitedfcbfccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2015, 20h16
  3. Problème de pression sur Karcher HD 655
    Par invite51856dee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2012, 08h44
  4. [Divers] probleme pression karcher 3.97
    Par inviteaee9b5de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2012, 23h01
  5. [Divers] problème de pression Karcher
    Par invite643638ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2010, 10h27
