[Blanc] Bruit sur machine indesit iwdc6125 (ça tape durant l'essorage)
    invite7cca522a
    J'ai un gros bruit durant l'essorage et le séchage.
    Ca fait "toc toc toc toc toc toc toc..."
    On peut régler la vitesse durant l'essorage ce qui réduit un peu le problème, mais pas durant le séchage.
    J'ai pris une vidéo du phénomène (le bruit démarre à la 29e seconde).
    https://drive.google.com/file/d/0BwN...w?usp=drivesdk
    (en espérant que la taille ne soit pas trop déraisonable)
    J'ai démonté le panneau supérieur.
    Lorsque le fais bouger le bloc entier, on dirant que le tambour se balade à l'intérieur du bloc en plastique (on peut le voir sur la vidéo).
    Merci très sincèrement pour votre aide.
    ptigui29
    Re : Buit sur machine indesit iwdc6125 (ça tape durant l'essorage)
    vérifiez le serrage du contrepoids inférieur,si ok,poulie desserrée ou alors pire: vis de bras de tambour ou bras de tambour cassés,dans ce cas,changez d'appareil.
    invite7cca522a
    Voici une nouvelle vidéo : https://drive.google.com/file/d/0BwN...ZPVFBsdFE/view
    ptigui29
    Re : Bruit sur machine indesit iwdc6125 (ça tape durant l'essorage)
    verifiez ce que je vous ai indiqué
    invitea2557d8d
    Bonjour, votre problème est-il diagnostiqué ou mieux, réparé ?
    J'ai des symptômes similaires sur mon lave linge Indesit IWC 61051 (10/2013).
    Dans le cas de mon appareil, la cause est vraisemblablement la détérioration des roulements qui ont pris l'eau (voir photo).
    Le problème c'est que le kit palier (roulement extérieur, roulement intérieur et joint palier) n'est pas disponible : seule la cuve complète est obligeamment proposée au vil prix de 270 euros.
    Merci d'avance pour le partage d'expérience.
    ptigui29
    désolé mais vous pouvez songer à remplacer votre lave linge,les roulement ne se changent pas sur cet appareil comme sur beaucoup d'autres actuellement.
  1. [Blanc] Lave linge Bosch WAE28461FG/05: bruit durant l'essorage
    Par invite378c93ce dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/11/2024, 19h18
  2. [Blanc] LL Indésit WG 632 TFR : bruit à l'essorage !
    Par invitee71c1ca6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 20h54
  3. [Blanc] Gros bruit à l'essorage de la machine à laver Indesit 2006[résolu]
    Par invitebd6c2fd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2008, 19h12
  4. Indesit w105 bruit essorage
    Par invite7d1c39c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 12h25
  5. [Blanc] bruit a l'essorage indésit wn667wf
    Par invitef21a3576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 22h59
