[Blanc] Lave linge Bosch WAE28461FG/05: bruit durant l'essorage
    invite378c93ce
    Exclamation Lave linge Bosch WAE28461FG/05: bruit durant l'essorage
    Depuis quelques semaine, le lave linge de ma mère (Bosch Maxx7) fait du bruit pendant la phase d'essorage. Mais uniquement à (très) haute vitesse. Aucun problème pendant le lavage. J'ai lu sur plusieurs sites que ca pouvait êtres les roulement mais j'ai démonté la bête et je ne vois pas de traînée brunâtre à l'arrière au niveau des roulements. De plus quand je fais tourner à la main le tambour, il tourne sans faire de bruit et très longtemps.
    Quelqu'un a t il déjà eu ce genre de problème?
    Je précise que la machine n'est plus sous garantie, sinon j'aurais fais appel au SAV
    /Snice
    Re : Lave linge Bosch: bruit durant l'essorage
    voir pour commencer si une baleine de soutien gorge n'est pas logée entre le tambour et la résistance (c'est un classique )
    invite378c93ce
    Bonjour Richard,
    J'ai essayé d'enlever la résistance mais impossible! J'ai peur de la casser. J'ai suivi un tuto video sur eSpares, mais j'arrive pas à l'extraire... j'ai secoué la machine pour voir si qq chose s'y baladait mais à priori j'entends rien...
    invite378c93ce
    Re : Lave linge Bosch WAE28461FG/05 : bruit durant l'essorage
    Alors finalement j'ai réussi à enlever la résistance. J'ai vérifié s'il n'y avait pas quelque chose de coincé, mise à part des morceau de calcaire, RAS... J'ai inspecté aux "rayons lumineux" tout le tambour pareil RAS. Voici des photos de l'arrière :
    Dernière modification par richard 31 ; 24/03/2015 à 16h22.
    re,
    auquel cas ce serait les roulements qui seraient fatigués donc a remplacer
    donner le type exact de votre machine que l'on en vois les caractéristiques exactes
    (voir étiquette collée sur le pourtour du hublot )
    invite378c93ce
    voici la référence exacte: WAE28461FG
    Citation Envoyé par snice Voir le message
    il en existe 5 versions
    donnez donc la référence jusqu'au bout,
    a savoir qu'ensuite vous y avez un / et 2 chiffres
    sous toute réserve
    le kit adéquat serait celui-ci:
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/pi...000014316.html
    Dernière modification par richard 31 ; 24/03/2015 à 15h31.
    invite378c93ce
    ah ok, j'enverrai cela ce soir car je suis au bureau. J'imagine que les différences sont mineur?
    re,
    je ne puis rien vous dire de plus,
    je n'ai cherché que sur un seul modèle qui est celui qui fini par fg/01
    faut voir si cela correspond aux autres versions mais je vais pas tous me les taper
    invite378c93ce
    Voila j'ai eu finalement la version exacte: WAE28461FG/05
    re,
    ben voilà le lien posé plus haut est celui qui convient a votre version
    http://api.viglink.com/api/click?for...000014316.html
    Dernière modification par richard 31 ; 24/03/2015 à 16h21.
    invite378c93ce
    ok merci. Je vais essayer de changer les roulements ce WE. Pour info, c'est moins cher directement chez Bosch.
    re,
    attention toutefois
    démontez avant de commander,
    cela est très important,
    vous pouvez avoir des surprises
    car on a pas le visuel exact préalablement au démontage
    velologiste
    Bonjour, j'ai exactement le même problème avec mon Bosch Maxx 7 : bruit à partir d'une vitesse élevée d'essorage (à vue de nez je dirais 1000 tours/min pour un essorage à 1200)
    J'ai retiré la courroie et mis en cycle essorage pour faire tourner le moteur seul : même symptôme. On a donc éliminé le tambour.
    J'ai démonté le moteur : les charbons sont bons, les roulements tournent très bien et sans accroc. La vérité est donc ailleurs.
    En ouvrant le moteur, stupéfaction : aucune trace de frottement nulle part (mis à part un minuscule endroit sur l'anneau aimanté du tachymètre, mais c'est vraiment infime, et je ne vois pas de trace sur la pièce en face).
    Si quelqu'un a réussi à résoudre le problème je suis preneur...
    j'espère que pour invité378 ce ne sont pas les roulements moteur usés, j'allais lui demander d'enlever la courroie et faire un essai sans
    velologiste
    Bonjour, un changement de roulement a-t-il résolu le problème ?
    skippy95
    Re : Lave linge Bosch WAE28461FG/05: bruit durant l'essorage
    Nous avons eu le même problème .
    Si, en levant le tambour par le bord près de la porte, on sent un gros jeu il s'agit sûrement des roulements.
    Ca se change relativement facilement .
    Il existe des tuto très bien faits.
    Nous avons réalisé la réparation avec un ami avec succès.
  1. [Blanc] Bruit sur machine indesit iwdc6125 (ça tape durant l'essorage)
    Par invite7cca522a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2017, 16h56
  2. [Blanc] lave linge bruit essorage
    Par invite0f4447b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/08/2016, 18h33
  3. [Blanc] lave linge Bosch Logixx 8 sensitive : bruit à l'essorage
    Par invite00680fa1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2012, 10h33
  4. pb lave linge bruit à l'essorage
    Par invite802d7a71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 16h32
  5. [Blanc] Lave linge bruit à l'essorage [résolu]
    Par invite5b209bd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 16h59
