machine à laver Brandt B71T
    invite0df56406
    Question machine à laver Brandt B71T
    J'ai un probléme avec ma machine à laver Brandt;à la fin du cycle d'essorage le moteur ne tourne plus et le programmateur continue son cycle jusqu'à la fin.Est ce un probléme de charbon(l'usure des charbons s'approche des indications écrites sur les charbons)?ou qcq chose d'autre.
    Merci d'avance et meilleures salutations
    invite643e9a11
    Re : machine à laver Brandt B71T
    _pour l'usure des charbons la longueur mini doit etre d'environ 1cm
    _est-ce la machine vidange correctement en fin de cycle ?
    invite0df56406
    oui Mister Lionel,seleument voila le cycle d'essorage ne démarre pas ,il y'a juste le programmateur qui continue à marcher et le moteur est en arret.
    invite643e9a11
    re
    _oui j'ai bien compris
    _mais sans vidange complete pas d'essorage possible
    invite0df56406
    Alors comment s'assurer qu'il y'a vidange compléte?
    invite643e9a11
    re
    _faite un essai a vide er regarder a l'extrimité du tuyau de vidange il ne doit plus y avoir d'eau qui s'ecoule
    invite643e9a11
    re suite
    _si tout ok
    _vidange
    _charbons moteur
    _courroie (bien sur)
    _reste module (en bas a gauche)ou programmateur
    invite0df56406
    Merci mon ami,je vais procéder à ces essais et j'espére que ca s'arrangera.
    a+
    invite0df56406
    salut cher lionel74.aprés verification et nettoyage tyau la machine est en état de marche.
  1. [Blanc] machine a laver brandt
    Par invitee94e4527 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 14h08
  2. [Blanc] machine à laver Brandt
    Par invite69f77f38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 17h21
  3. probleme de machine à laver brandt
    Par invite95ecb48a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 11h58
  4. Machine A Laver Brandt L 10
    Par invite925be334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 18h04
  5. machine a laver brandt en panne
    Par invite0e1422ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2004, 19h40
