Panne TV Philips 28pt450a
    invitead0d397c
    Bonjour à tous ;
    J'ai un problême avec mon téléviseur .
    Plus de son ,plus d'image , la led verte signalant la mise sous tension pulse (une impulsion / seconde) mais ne reste pas allumée. Je pense que c'est un problème d'alimentation . J'ai remplacé un transistor BU508AF ainsi qu'un condensateur complètement brulé dont je ne suis pas sûr de sa valeur vu son état ( repéré C2545 de 1,5 nf /2,5 kV ) ,remplacé par un de 1 nf/2kv mais sans aucun résultat . Je ne dispose pas de plan .Ces valeurs sont elles justes ? Quelqu'un peut-il me conseiller .
    piatu
    Hobbyelec
    Re : Panne TV Philips 28pt450a
    Le chassis de ton TV est un GR2.2
    Le condensateur C2545 est bien de 1.5nf/2Kv.
    D'abord controles l'alim 148v pour cela retires le BU508AF et mets à la place une ampoule de 60W un fil sur collecteur et l'autre sur émetteur.
    L'ampoule doit s'allumer fixe et mesures Usys : tu DOIS trouver 1468v, sinon faut dépanner l'alim.
    A suivre
    invitef4d4c95a
    la valeur de ta capacité d'accord dépend directement de la valeur de l'inductance de ton déviateur lignes :
    Fo = 1/ ( 2 x 3.14 racine carrée L . C ) formule de Thompson
    Fo : fréquence de résonance
    L : valeur inductive du déviateur lignes
    C : capacité d'accord
    celle de sa tension d'isolement dépend du pic de la tension impulsionnelle répétitive présente sur le collecteur de ton transistor lignes et obtenue à l'interruption de ton circuit inductive qui peut atteindre jusqu'à 13 à 15 fois la valeur de la d.d.p : +H.T ( Usyst )
    Fort de ces indications , la réponse à ta question concernant ce condensateur , C2545 est la suivante :
    - valeur de la capacité >>> voir dimensions de l'écran cathodique , donc par voie de conséquence : déviateur lignes
    - valeur de la tension d'isolement >>> voir la valeur de la tension , Usyst
    Attention , si la valeur du pic maximum atteint est d'environ : 1500V >>>> choisir une valeur de tension d'isolement de : 3kV
    marc.suisse
    Salut!!
    Je pense que tu as compris que c'est 148v que tu dois trouver et non pas 1468v
    Hobbyelec
    Salut
    Merci de corriger l'absence de développements mathématiques et les fautes de frappe.
    invitead0d397c
    Citation Envoyé par Hobbyelec
    Salut
    est-ce qu'une ampoule classique 220 volts/60 w fera l'affaire? Qu'appelez-vous 'Usys' ?Est-ce un point de mesure sur la carte principale? J'ai remplacé le condo de 1,5 n par un de 1 nf car je n'ai que ca sous la main pour le moment . Cela peut-il influer sur ce problème ?
    invitead0d397c
    Citation Envoyé par marc.suisse
    Salut!!
    Hobbyelec
    Salut
    Oui une ampoule classique 220v/60W.
    S'il y avait un 1.5nf/2Kv remplaces à l'identique voire en mettant un 3Kv. Les tensions et énergies mises en jeu à F = 15KHZ ne sont pas anodines.
    invitef4d4c95a
    attention quand je parle de la capacité d'accord en réalité C2545 ne la représente pas à elle seule mais il faut compter avec une autre capacité qui vient s'additionner en étant mise en parralèle car probablement que ton chassis GR2.2 est équipé d'un tube autoconvergent de 110° car autrement la valeur de C2545 serait trop faible et il en résulterait sur le balayage horizontal inévitablement un manque dans l'amplitude lignes due à un temps du retour lignes plus long , voir même un écran totalement noir si cette valeur est vraiment trop basse !!!!!!!!
    invitef4d4c95a
    Citation Envoyé par Daniel75
    un temps de retour lignes plus court , évidemment vous l'aurez corrigé de vous même !
    invitead0d397c
    Salut
    J'ai effectué le test de la lampe : la lampe ne s'allume pas mais je mesure quand même 148 sur la pin 9 du transfo HT egalement repéré 148v sur la sérigraphie .
    Que puis je faire d'autre ?
    Hobbyelec
    Salut
    Avec 148v tu dois allumer cette ampoule, raccordes la sur la cathode de D 6630
    A suivre
    Dernière modification par Hobbyelec ; 09/05/2006 à 18h16.
    Hobbyelec
    Re
    Est ce bien un GR2.2 ?
    car sur mon schéma la pin 9 THT est la masse !!!!!!!!!
    invitead0d397c
    Re
    Ok ,la lampe s'allume et la tension reste stable à 148 volts (Coupure sur la piste E du Bu508 en le dessoudant).Cette tension est bien prise sur la pin 9 de la tht .
    Je ne vois aucune ref. GR2.2 sur le chassis. La diagonale du tube est 68 cm . Peux-tu m'en dire plus ? Est -ce que se ne serait pas la bobine HT qui serait en cause ? Y a t'il encore autre chose que je puisse controler.
    marc.suisse
    Salut!!
    Au fait , bu remonté et lampe enlevée, tu mesures quelle tension??
    Tu as bien remis un transitor BU508AF comme celui d'origine??
    invitef4d4c95a
    pièces à vérifier :
    5545 , 2545 , 6546 , 7546 , 6547 , 2547 , 2546
    marc.suisse
    Salut!!
    Je rajouterais quelques pièces:
    Contrôles le fusible 1534
    Regardes si le condensateur 2550 n'est pas en court circuit.
    Mesures les diodes suivantes : 6560,6561 , 6591 , 6592 , si jamais la plupart sont des diodes smd , c'est à dire toutes petites et soudées directement côté soudures.
    J'espère que tu as un multimètre , si c'est le cas , mets le en position diode et mesures ces diodes, j'espère que tu les trouveras , si jamais donnes nous les valeurs que tu mesures.
    Je crois qu'une de ces diodes , est une diode normale , donc si tu la trouve , il te suffit de suivre les pistes dans les 2 sens pour tomber sur les autres , car elles sont toutes en série.
    invitead0d397c
    OK , je viens de remettre mon poste en service . J'ai suivi tous vos conseils . Merci à toi qui m'a suivi du début , à Daniel75 et Marc.suisse concernant le fusible.
    Voici les composants en cause : C2545 , Bu508 ,fusible 1534
    Bravo à vous
    PS : j'ai laissé le condo C2545 de 1 nf et apparemment cela fonctionne sans problème
  1. [Brun] panne tv philips
    Par invite99ec070b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 15h52
  2. Panne TV Philips
    Par invitec0017fd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 17h18
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  4. panne philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 20h08
  5. panne tv philips
    Par invite713fd63d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2004, 16h50
