bonjour a tous,
au depart le tv s'allume et affiche une image seulement au bout de 30mn
en chauffant la carte y au seche cheveux, le temps de demarrage disparait.
j'ai acheté une carte y neuve et la tv se met en securité
j'ai acheté la carte alim d'occase et la tv se met en securité, pourtant logiquement le probleme vient de l'une des 2 cartes !!
j'ai remis la carte y d'origine, avec les principaux condos remplacés, et idem en securité
j'ai remis l'alim d'origine et idem , se met en securité, pffffffff.......
donc, en mettant la carte alim d'origine, en debranchant l'alim de la carte y ( va, vs d15v a vide)
j'ai va 50v , vs 210v et d15v 13v, ce qui me parait correct.
en rebranchant l'alim su la carte y neuve , le tv ne demarre plus , se met en secu, et ideme avec la vieille carte y, grrrrrr!!!!!
j'ai pu recuperer le schema de l'alim, je v chercher au niveau des secu sur icq802
si qq connait cette alim, et la carte y , je veut bien un conseil
ps j'ai le le post http://forums.futura-sciences.com/de...s42c430a1.html
interressant , mais j'y trouve pas ma solution
