[Brun] Magnetoscope jvc hr-j646ms défaut alimentation
    invitea87a7e12
    Je viens de dépanner mon magnétoscope et la résolution de cette panne pourrait vous être utile.
    Le défaut est pas d'alimentation. Un tout petit sifflement à la mise sous tension puis plus rien.
    J'ai premièrement testé le fusible, puis la tension redressée en sortie du pont de diodes et du condo (340Vcc OK).
    Un petit condensateur vert de 1microfarad 50v à coté du ballast est en cause (fuite). Je l'ai remplacé par un 1/60v et c'est reparti, je vais pouvoir numériser mes vielles K7.
    Je joins quelques photos localisant le fautif.
    invitea87a7e12
    Re : Magnetoscope jvc hr-j646ms défaut alimentation
    Nouveau condo en place light.jpgCondo en cause light.jpgVue générale light.jpg
    Ci joint les trois photos, je n'ai pas pu les joindre ci dessus
    Le condo remplacé est le C906 (noir devant le ballast, avec un bout de gaine thermo sur le fil de masse)
  1. [Brun] Magnétoscope Philips : défaut de lecture. [résolu]
    Par invite03c111b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 12h51
  2. [Brun] Magnétoscope Panasonic NV-HD630F : code défaut F06.
    Par invite2d3bdedc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 11h25
  3. alimentation magnetoscope
    Par invite78830409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 11h30
  4. plus d' alimentation magnétoscope nv fs 100
    Par invite51408f16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2005, 21h51
  5. Alimentation Modulateur Magnétoscope
    Par invitec182f930 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2003, 12h45
