[Brun] 3DS XL ne s'allume pas et ne charge pas
    invite67140042
    J'ai récupéré un 3DS XL qui ne marche pas et que j'aimerais réparer.
    La console ne charge pas : pas de voyant orange.
    Comme marqué sur plusieurs sites, j'ai changer les 2 fusibles (en oubliant de regardé s'ils étaient bon avant ...)
    Mais j'ai toujours le même problème.
    La batterie fonctionne et le chargeur aussi (testé sur une autre console)
    Sur le fusible F1 j'ai bien les 5V du chargeur.
    Par contre sur le fusible F2 et donc sur la fiche de charge de la batterie je n'ais pas de tension stable (comme si la tension étais haché entre 0 é 4-5V) ...
    J'ai testé EM1 qui est ok
    Une idée d'où peut venir le problème svp?
    PS : j'ai retrouvé des traces l’oxydation, je vous poste des photos des que possible.
    Julien
    OSLITOV
    Re : 3DS XL ne s'allume pas et ne charge pas
    Peut-être un problème sur le connecteur de charge de la console (voyant éteint pas charge )
    Cdlt
    invite67140042
    Je ne pense pas puisque j'ai le 5V sur le fusible.
    Qu'une seul tension est fournie par l'alim non? (je pourrai vérifier ça se soir)
    invite67140042
    Je joint les photos (désolé pour la qualité ...)IMG_2628.jpgIMG_2629.jpgIMG_2667.jpgIMG_2668.jpg
    OSLITOV
    Je ne sais pas concernant le nombre de tension nécessaire au fonctionnement, je laisse les connaisseurs répondre. Néanmoins, les contacts de ces connecteurs sont souvent en cause quand il sagit de défaut de charge les contacts sont très fragiles, à force de les soliciter ils finissent par se détériorer. L'oxydation visible sur les photos peut avoir endommagé la carte mère. Essaye de nettoyer la carte,avec un produit à base d'alcool (hysopropilique par exemple), verifie si le connecteur de charge est en bon était et bien soudé sur la CM à force il peut finir par se dessouder, les contacts sont à nettoyer avec un produit en bombe genre "KFcontacts" Après tout çà si ça persiste.........
    Cdlt
    invite67140042
    j'ai commander le connecteur de charge.
    Mais avec une batterie chargé elle ne s'allume pas non plus.
    Donc le problème ne vient pas que de la.
    Je vais tenter de trouver une 3DS XL avec les écran HS pour récupérer la carte mère.
    Comme cella je pourrais faire plus d'essaie sur les tensions à avoir.
    invite67140042
    Connecteur charge reçue et soudé, toujours pareille ...
    PS : Oui j'ai bien enlevé toute l'oxydation avec produit spécial circuit.
    Si quelqu'un à une idée du problème svp?
    OSLITOV
    Tu peux tenter sur le site "aliExpress" en rentrant " motherboard 3dxl", des cartes mères sont disponibles.
    Bon courage
    Cdlt
  1. Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invite14a77189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2016, 11h53
  2. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invited26514d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 14h37
  3. Différence entre résistance basse charge et haute charge?
    Par invite9578b5de dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2012, 10h31
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 23h57
