[Brun] tele philips 42pfl3007h12
    beny922
    bonjour a tous
    problème avec un philips 42pfl3007h12
    l'ecran s'allume seulement avec la fiche une fois inserée, logo philips apres scart et puis plus rien, retroéclairage seulement
    j'ai essayé de mettre une cle usb il ne l'a lit pas
    par contre si j'allume la free avec de l'allumer la il fait moniteur et sa telecommande n'a aucun effet et son voyant eteint, il réagit a la telecommande en clignotant en rouge sans plus.
    voila
    si quelqu'un a une idée, merci pour toute réponse
    robert65
    Re : tele philips 42pfl3007h12
    donc votre télé fonctionne, si elle s'allume avec la box de brancher sur l'HDMI ou la péritel, le pb serait la télécommande qui ne fonctionne plus ou peut être simplement plus de pile (vide), donc ne donne plus d'ordre à la télé
    Cdt
    beny922
    Merci de votre réponse
    Sans la freebox la télé n affiche rien et écran noir sauf le retro éclairage
    La télécommande fonctionne mais n a aucun effet seulement le voyant rouge de la télé clignote à chaque impulsion mais pas de réponse
    Voilà je crois que la télé s allume en partie manque quelque chose?
    Merci de votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Essayez d'enlever la box....
    beny922
    bonjour papilou
    quand j'enleve la box ecran noir
    je peux l'allumer uniquement par la fiche (prise) le logo s'affiche et ensuite scart et puis plus rien, aucun voyant sauf le retro eclairage
    voila
    merci de ton aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc la carte mère est bloquée,je pense que c'est une Vestel.Est ce que le menu apparaît ?
    beny922
    il ne se passe rien quand je l'allume avec la fiche
    logo philips, scart et ecran noir avec retroeclairage
    voila
    beny922
    j'ajoute une photo de la carte alim et la carte mere
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce n'est pas une carte Vestel,mais elle doit avoir un souci au niveau du processeur .
    beny922
    l'alimentation est hors de cause?
    puisque le voyant rouge de la tele ne s'affiche pas sauf en cas d'implusion de la telecommande
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L'alimentation est OK puisque ça fonctionne avec la box.Le voyant de façade est géré par le microprocesseur : le codage infrarouge de la télécommande est reçu par un récepteur infrarouge qui transmet au microprocesseur qui lui,commande le voyant en guise d'accusé de réception .En même temps le microprocesseur devrait transmettre les ordres pour exécuter ce que vous avez demandé avec la télécommande.Or rien ne se passe.Conclusion : il y a un bug dans la carte mère.Le fait que la lecture du programme décompressé de la clé USB est impossible me dirige vers ce diagnostic.
    beny922
    bonjour papilou
    j'ai changé la carte mere et voila l'image que j'ai
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça me fait penser à une carte Tcon défectueuse.Quelle est sa ref svp?.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La carte mère que vous avez échangée a t elle la même référence?
    beny922
    bonjour papilou
    elle a la meme reference oui
    la carte tcon fonctionne puisque par la peritel l'image est nickel
    merci pour ton aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,si le branchement est correct ,il se peut que ce soit une question de paramétrage.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut voir si c'est bien la configuration FR.La carte mère a été achetée en Europe ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    carte mère ref philips 996510051104 env 200EUR TTC pour info.
  1. [Brun] télé philips
    Par invite211eebba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 19h08
  2. Tele Philips
    Par invite9d1cedfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 15h47
  3. pb sur télé philips 16/9 82 cm
    Par inviteef5fa3e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 01h44
  4. tele philips 16/9
    Par invitefe065cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2005, 18h05
  5. pb télé philips
    Par invite8b048efe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2004, 12h55
