[Divers] Broyeur de végétaux BOSCH ATX 25 TC - Bruit suspect
    invitec5fc1774
    J'ai un soucis avec un broyeur de végétaux BOSCH ATX 25 TC.
    Les LED clignotent normalement, sauf que lorsque j'appuie sur le bouton "démarrer" ou "marche arrière", j'entend un "grrrrr" pendant 3secondes et rien ne se passe.
    Le moteur n'est pas bloqué.
    Je suppose que le problème vient de la carte de commande, j'ai l'impression que quelque chose à surchauffer au niveau du relais blanc.
    J'ai suivi le sujet : http://forums.futura-sciences.com/de...arre-plus.html
    J'ai une version de carte qui me semble plus récente.
    Pensez-vous que le problème peut venir du relais ? Pourquoi une telle surchauffe à côté du relais ?
    Kissagogo27
    Re : Broyeux de végétaux BOSCH ATX 25 TC - Bruit suspect
    Bonjour, on dirait que ça a flashé sur le circuit imprimé a coté du relais, comme si les trous métallisés avaient cuit ...
    avec un meilleur éclairage et coté pistes aussi , on y verrait plus clair
    ptigui29
    tc2 doit être en court circuit
    invitec5fc1774
    Merci pour vos réponses, pourquoi et comment tc2 serait en court-circuit ?
    Ça a bien chauffé, le vernis est parti sur une bonne partie de la carte.
    Sous la carte, à l'endroit de la chauffe, on voit un circuit "cuivre".
    J'ai testé le moteur en identifiant les bobinages et en les branchant directement sur le secteur, ça fonctionne. Donc le moteur + son condensateur = OK.
    invitec5fc1774
    Re : Broyeur de végétaux BOSCH ATX 25 TC - Bruit suspect
    Bonsoir à tous,
    J'ai changé le relais qui après l'avoir décortiqué avait bien souffert.
    J'ai étamé les pistes qui avaient souffert.
    J'ai rebranché le tour et paf... gros flash blanc au même endroit où ça avait déjà chauffé...
    Au moins c'est pas le relais... Je vais changer le triac demain pour voir après j'abandonne...
  1. [Divers] Broyeur de végétaux Bosch AXT 23TC tourne à l'envers !! [Résolu]
    Par Bounoume dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2024, 12h00
  2. [Divers] broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200
    Par invite5cbec4d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2017, 20h09
  3. [Divers] Broyeur de végétaux Bosch AXT25TC: ne tourne qu'en marche arrière ?
    Par invited11d0d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2013, 19h27
  4. [Divers] Broyeur de végétaux Bosch AXT22D : ne démarre plus ?
    Par invitea08660aa dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/02/2013, 23h51
  5. broyeur de vegetaux
    Par invite37edd726 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/03/2011, 08h48
