[Divers] Problème Groupe Hydrophobe
    invitebee4afe3
    J'ai acheté une maison avec un groupe hydrophobe.
    Tout allait bien mais depuis 4-5j la pompe a du mal à pomper l'eau. Elle fait plus de bruit aussi.
    J'aimerai avoir votre avis, savoir si vous pensez que ça vient de la citerne ou du tuyau ou encore d'autre part.
    Merci d'avance pour votre aide,
    mondou
    Re : Problème Groupe Hydrophobe
    Groupe hydrophobe, c'est nouveau, on comprend pourquoi cela ne veut pas fonctionner !
    Est hydrophobe ce que l'eau ne peut mouiller, ce qui repousse l'eau ou qui est repoussé par l'eau,
    La cire d'abeille par exemple est hydrophobe.
    Plus sérieusement, on avait compris qu'il s'agit d'un groupe hydrophore,
    Si la pompe est bruyante, tout dépend du bruit, si grognement et que malgré tout elle fonctionne mais mal on peut supposer la capa permanente de déphasage en fin de vie,
    Si les bruits font penser à des frottements ou autres, possible que les roulements du moteur son HS, présence de jeu,
    Les roulements HS, cela produit un ronflement permanent, (je sais pas imiter par écrit.)
    Si c'est le cas, risque que le rotor du moteur frotte contre le stator avec destruction des enroulements du stator par échauffement si vous persistez à la faire fonctionner ainsi,
    A distance, difficile d'orienter le diagnostic.
  1. [Biochimie] Amidon hydrophobe?
    Par inviteb7a64bce dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/11/2011, 13h27
  2. Surface hydrophobe
    Par invitee585763c dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/07/2010, 10h49
  3. Interaction hydrophobe
    Par invitebeb55539 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/08/2007, 15h31
  4. casse tête sur groupe hydrophobe
    Par invite6ea41ef0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 19h36
