[Thermique] Chaudière ACLEIS ELM LEBLANC nglm23-2h pb declencht sur ECS
    invitea89fcef6
    Je possède une chaudiere ELM Leblanc ACLEIS nglm23-2h qui fait chauffage avec Thermostat intérieur et eau chaude sanitaire (ECS)
    Coté chauffage ca marche très bien.
    mon problème survient au moment de l'utilisation de l'ECS. la chaudiere ne se déclenche que si j'ouvre le robinet quasiment à fond ce qui n'est pas très agréable à l'usage. J'ai mis en route le mode Ecosmart qui declenche la chaudiere par une courte demande de puisage avant utilisation de l'ECS mais ca ne regle pas vraiment le probleme.
    Je souhaiterais régler la mise en route de la chaudière pour un débit de puisage ECS plus bas.
    J'ai cherché dans la notice trouvée là : http://www.forum-chauffage.com/image...s_nglm-23h.pdf
    mais je n'ai rien trouvé à ce sujet.
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    Merci pour votre aide.
    Stephane.
    célplombier
    Re : Chaudière ACLEIS ELM LEBLANC nglm23-2h pb declencht sur ECS
    Bjr, dernier entretien fait par un pro ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitea89fcef6
    Dernier entretien fait par un pro il y a 3 ans.
    Y a t il un rapport direct avec mon pb ?
    célplombier
    Bonjour, ben.... entretien tous les ans normalement...en fait. Ton probleme vient probablement du detecteur de débit ou de la membrane de la valve a eau, mais bon il faut de toute façon passer par la case entretien par un pro pour un diag sérieux et ta sécurité, en fait.
    invitea89fcef6
    Pour info, le dernier entretien effectué a consisté en un dépoussiérage de la chaudière et un coup de brosse sur les brûleurs.
    Est ce que le détecteur de débit ou la membrane de la valve a eau sont des éléments réglables pour tester si cela améliore le declenchement lors du tirage de l'eau ?
    Et si oui, pouvez vous m'indiquer ou peut se faire le réglage ?
    Sinon, il n'y a rien que je peux faire moi-meme ?
    Merci.
    célplombier
    Bonjour, je viens de regarder avec ta notice, dans ton cas c'est certainement sale au niveau du filtre eau froide, limiteur de débit et détecteur de débit (406 et 407 et 413) si pas d'amélioration ce serait un "entartrage" du corps de chauffe.
    invitea89fcef6
    Bonsoir et merci pour ta réponse.
    Si je comprends bien il faut que j'essaie de trouver ces 3 pieces dans mon chauffe-eau pour les démonter et les nettoyer.
    C'est bien ça ?
    Pour les nettoyer, je les laisse 1 h dans du vinaigre blanc ?
    célplombier
    Bonjour, oui il faut nettoyer ces pièces la pour commencer , un nettoyage à la brosse a dent si pas trop de calcaire si calcaire alors vinaigre
    invitea89fcef6
    Bonjour, merci pour tes precisions.
    Bon, je pense que je vais attendre encore un peu avant d'attaquer ce nettoyage car je ne suis pas un bricoleur accompli et j'ai bien peur
    d'ouvrir la boite de Pandore a vouloir trop bien faire. Je vais encore garder mon inconfort de déclenchement d'ECS quelques temps.
    Je te remercie bcp pour le temps que t'as bien voulu consacrer à mon pb et tes réponses rapides.
    En esperant que ces reponses éclaireront également d'autres lecteurs comme j'ai souvent été aidé par les réponses trouvées sur le forum.
    Cdt, Stephane.
  1. Probleme de Chaudière elm leblanc Acléis NGLM23-2H
    Par invite805bbecd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2015, 06h50
  2. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Acleis NGLM23-1H : peu de pression ECS ?
    Par invite8963f59c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/10/2011, 14h16
  3. [Blanc] Chaudiere Leblanc Acléis NGLM23-2H
    Par invite300d4659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 13h11
  4. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Acleis NGLM23-1H : retard à l'allumage !
    Par invitedb247d52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 09h19
  5. [Thermique] Chaudière ACLEIS LEBLANC nglm23-2h
    Par invitea50d182f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 17h39
