[Blanc] Lave linge brandt wtc1065f qui démarre et s’arrête
    invite5fa6e4e5
    Exclamation Lave linge brandt wtc1065f qui démarre et s’arrête
    Bonjour a tous
    c'est mon premier post!il y a un début a tout xD.Je voudrais dors et déjà remercier ceux qui se donnerons la peine de me lire et répondre.
    Voila mon problème mon lave Linge brandt wtc1065f demarre sur tous les programme et s'arrete sur tous une fois le tambour lancé.Je précise que je n'ai plus l'affichage LCD alors le code erreur dans le ... lulu
    J'ai lu pas mal de chose et essayer les choses suivantes:
    -Faire un reset (appuyer 10 sec sur le bouton demarrage/pause une fois la machine remise sous tension et avoir mis un programme et remettre en mode "arret" puis remettre un programme et le lancer .....ba pour le coup c'est l'arret totale
    -vérifier les charbons (non pas celui du barbecue! celui du moteur je vous dit! si si ca existe ) et ils sont bon 3-4 cm de chaque coté
    -vérifier la pompe a vidange et son tuyau ( sa pompe et le jet est bien la ) et pour m'assurer que le "matos" etais pas obstrué sortie direct lavabo (c'est moins glamour mais bon des fois faut faire le travail a la main pour voir le résultat
    -Controle du filtre a café euh non du lave linge
    Voila j'espere avoir été facile a lire
    A vous !!
    Dernière modification par gienas ; 27/05/2017 à 19h38. Motif: Modification du titre à la demande de l'auteur
    invite5fa6e4e5
    Re : LV brandt wtc1065f qui démarre et s’arrête
    Si un dev peut modifier a la place de LV(lave Vaisselle) pour LL(lave Linge)
    Aussi j'ai vérifié la trappe, elle se verrouille bien
    voir si l'aimant de la tachy au cul du moteur est bien présent
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADG 687 : démarre et s'arrête !
    Par invite5be52738 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2014, 06h54
  2. [Thermique] Chaudiere Riello démarre et s'arrète......
    Par invite2af3e9e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2010, 12h55
  3. [Blanc] LL Brandt Malice AA WTC1181FD : démarre 3 à 4' s'arrête repart après 2 à 3'.
    Par inviteade0ba45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 20h59
  4. [Blanc] Lave vaisselle brandt VI310 demarre puis s'arrete aussitot
    Par invite8f8eec17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 19h00
  5. PC démarre et s'arrête de suite
    Par inviteb219d611 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/03/2008, 04h14
