[Thermique] veilleuse chauffe eau ELM Leblanc Ondea 5
    fanza
    La veilleuse de mon chauffe eau ( ondea 5 gaz butane) est depuis le changement de bouteille( est ce un hasard ?), très difficile a allumer , et ensuite elle s' éteint rapidement avec un petit bruit genre clic, par contre lorsque l'eau chaude est engagée , le chauffe eau fonctionne.
    la flamme de la veilleuse est jaune et me semble ben haute et droite.
    A lire les conseils du forum, c est certainement l injecteur qui est a nettoyer.
    Un lecteur aurait il la gentillesse de m expliquer comment faire pour le démonter et les conseils et précautions a prendre. ?
    Merci d avance
    Fanza
    célplombier
    Re : veilleuse chauffe eau ELM Leblanc Ondea 5
    Bjr c'est lequel le AR ou le TS ?
    En principe, sauf si tu es bon manuel et outillé correct, sinon c'est pour les pros ce type d'opération...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    fanza
    C'est le TS, il est récent ( 3 ans) et en usage tres ponctuel.
    fanza
    célplombier
    Bjr, le descriptif de l'opération est pas simple, faudrait une photo de ton appareil sans la carlingue frontale pour voir tout la veilleuse et le bruleur, en fait
    fanza
    D'abord , merci de votre attention sur mon sujet, j ai fait une photo, je vais essayer de envoyer en pj.
    Bon , si le démontage est trop compliqué et à grand risque , j abandonnerai ..
    Cordilaement
    Fanza
    célplombier
    Bonjour si pas habitué à manier les écrous sur les raccords de cuivre je te conseille de laisser faire par un pro...
    fanza
    Apres simple démontage du tube à droite sur le photo celui qui remonte après un coude , c est une sorte d entrée ou de sortie d air ?, soufflage dedans , et. remontage . MIracle la veilleuse s allume et reste allumée , la flamme est bleue et courte.
    Par curiosité qui pourrait m'expliquer la fonction de ce tube , appelé oxystop dans la nomenclature ELM ?
    merci d avance
  1. [Thermique] Chauffe-eau Elm Leblanc ONDEA LM5 TSNM : la veilleuse ne tient pas ! [Résolu]
    Par abracadabra75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/03/2014, 18h12
  2. [Thermique] Chauffe eau leblanc ondea LM10PV N - veilleuse
    Par invite630a8d6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2012, 22h20
  3. [Thermique] Veilleuse Chauffe eau ELM LEBLANC ONDEA COMPACT ! [résolu]
    Par invitefbc9e143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2011, 19h01
  4. [Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc Ondea : veilleuse ne tient pas ! [résolu]
    Par invite9b514c05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 18h39
  5. [Thermique] Chauffe-eau Elm Leblanc ONDEA LM10PV : veilleuse ne tient pas !
    Par invite62118293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 19h16
