[Blanc] Problème réfrigérateur-congélateur[résolu] Ariston Hotpoint
    lolh2
    Bonjour, j'ai un soucis avec mon réfrigérateur-congélateur Ariston Hotpoint BMBM 1822 V/HA (FR).
    J'ai un décalage que je trouve très grand entre la température du congélateur et celle du frigo. Si je place le thermostat entre 3,5 et 4, je me retrouve avec 5°C au frigo et -28°C au congélateur. Si je baisse le thermostat, je n'arrive pas à obtenir une température assez basse dans le frigo.
    Y a t-il un moyen de réduire cet écart, puisque -18°C est suffisant pour conserver les aliments dans le congélateur et donc je voudrais éviter une surconsommation. Je ne trouve pas de thermostat propre au congélateur.
    Est-ce un problème de composant ?
    L'arrière de mon réfrigérateur - congélateur est propre... pas de poussière.
    Je précise que je ne sais pas si le problème existait à l'origine car je n'avais pas de thermomètre.
    Merci de votre aide.
    Re : Problème réfrigérateur-congélateur Ariston Hotpoint
    a cela vous ne pouvez rien faire car vous n'avez qu'un seul compresseur et un seul système de régulation
    la différence s'effectuant par compensation de surface d'évaporateur dans la partie frigo et celle du congélateur
    le principe étant calculé pour une valeur de 20°C ambiant et 5 °C dans la partie frigo pour une valeur compensée d'environ -20°C dans le congélateur
    par contre plus la température ambiante monte plus la partie congélateur descendra en valeur de température
    et inversement
    une note figure dans votre notice a ce sujet donnant les valeurs mini et maxi ambiantes
    en fonction des caractéristiques de votre appareil
    lolh2
    Ok donc finalement tout est normal. Il fait 25°C en ce moment au niveau de la cuisine... du coup comme le réfrigérateur a du mal à descendre sous les 5°c à cause des ouvertures régulières et la chaleur ambiante, le congélateur descend lui bcp car il est moins soumis aux pertes car moins souvent ouvert.
    Merci Richard.
    re,
    effectivement tout est normal
    mais avoir -25 ou -30°C n'est pas un souci pour la congélation
    c'est surtout en hiver que cela est problématique,
    si le local n'est pas maintenu a température
    lolh2
    ok merci pour tout Richard.
    On peut donc clôturer le topic en "résolu".
  1. [Blanc] probleme givre réfrigérateur no frost hotpoint ariston
    Par invitefe4a8fed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2014, 18h13
  2. [Blanc] Problème palier sèche linge Hotpoint Ariston ! [résolu]
    Par invitea83664bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 10h34
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 14/01/2012, 17h52
  4. [Blanc] Réfrigérateur Hotpoint-Ariston
    Par invite30b7e2a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2011, 21h28
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 24/02/2009, 15h13
