[Brun] Réparation lecteur cassette audio
    invite9323a12b
    Question Réparation lecteur cassette audio
    Bonjour à toutes et tous.
    récemment, on m'a demandé de jeter un oeil à un lecteur CD-cassette (c'est la partie cassette qui est concernée dans ce cas de figure) car l'entrainement mécanique de la cassette était défaillante.
    Le modèle est un Philips AZ1008/00 (http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/c...&ctn=AZ1008/00)
    D'emblée on pense tout de suite aux courroies fatiguées et après examen rapide, c'était bien le cas.
    J'ai donc remplacé les deux courroies d'entrainement par des modèles de même diamètre neuves.
    Ca fonctionne mais pour autant le signal restitué est mauvais, on perçoit bien la musique mais il y a une variation de hauteur du son très perceptible surtout vers les hauts-medium aigus.
    Je joins à ce message trois fichiers audio au format OGG le tout empaqueté dans un fichier compressé zip.
    Le premier propose la lecture d'un extrait musical sur cassette audio depuis un poste fonctionnel (autoradio)
    Le deuxième propose le même extrait depuis le poste philips.
    Le troisième mixe les deux signaux démarrant au même instant.
    On constate que la lecture est un peu accélérée avec le poste philips.
    Ma question est la suivante : est ce les courroies qui ne seraient pas adaptées ? Trop tendues ? Peut-on mettre en cause la tête lecture également ?
    Merci par avance pour vos réponses éclairées.
    penthode
    Re : Réparation lecteur cassette audio
    hello ,
    si les courroies étaient trop tendues , ça le ralentirait...
    pour ce qui est de la courbe de réponse , il faut férifier l'état des têtes (usure, encrassement)
    et leur réglage ( azimuth)
    invite9323a12b
    Question Re : Réparation lecteur cassette audio
    Bonsoir et merci pour votre réponse.
    J'ai testé le réglage de l'azimuth mais ça n'influence pas du tout le souci rencontré.
    La tête avait été nettoyée à l'alcool et semble être en bon état, ci-joint une photo de cette dernière.
    penthode
    perso , elle me semble bien creusée...
    invite9323a12b
    Pouvez-vous m'en dire un peu plus svp ? Quel est l'élément visuel sur la tête qui donne cette indication ?
    En tous les cas, je vais voir pour tester une autre tête fonctionnel.
    penthode
    mais un avis "à l'oreille" peut être trompeur...
    seul un test au GBF lévera le loup
  1. enregistrer une cassette audio sur pc
    Par srv35 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2011, 16h11
  2. [Divers] cassette audio à graver sur cd
    Par invite59262e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2010, 21h19
  3. [Brun] Lecteur de cassette audio TEAC qui rend l’âme ?
    Par invite02ff802c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 13h06
  4. [Brun] probléme de lecteur cassette audio
    Par invite0f409328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 17h24
  5. copier uns cassette audio
    Par invite5b209bd5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2006, 23h46
