[Thermique] Problème chaudiere 28BVID Franco-Belge
    invitebd6461c6
    Je me permet de poster ici car ma chaudière me pose des soucis et je suis a court d’idée quand a l'origine du problème.
    Voici ma situation...
    Chaudière: Franco-Belge Beretta 28 BVID (Voici la notice de la chaudière en question: https://www.jeanpaulguy.fr/notice/FB...ve%20bvi28.pdf )
    Etat: Chaudière assez vielle mais bien entretenus. Les peu de problème que j'ai eu par le passé j'ai put réglé sans trop de soucis et ce malgré le peu de connaissance que j'ai sur le sujet.
    Problème: Lorsque j'essaie de mettre ma chaudière en position été ou chauffage, la chaudière se met en route, les flamme s'allume, et après quelques seconde s’éteignent, la chaudière allume alors la led Securité Brûleur pour me signaler un problème. J'ai suivis la notice, remis le sélecteur en position réarmement, puis de nouveau en position été/chauffage, mais le problème se reproduis sans arrêt.
    Important: Mon père a récemment refait l'installation électrique de la maison. Je n'ai cependant aucune idée de ci cela a un rapport ou si je n'avait tout simplement par remarqué la panne avant ce changement.
    Je reste a disposition pour répondre a tout demande d'information supplémentaire, en vous remerciant par avance.
    invite1ebdc315
    Re : Problème chaudiere 28BVID Franco-Belge
    Après la réfection de l'installation élec par ton père, la chaudière a t-elle fonctionné ?
    Si NON, l'ionisation est en cause.....inverser les fils d'entrée ph/n.
    C'est une des causes possible.
  1. [Thermique] Chaudière Franco-Belge Idra 28bvid : se met en défaut ?
    Par invite8a276833 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2010, 17h41
  2. [Thermique] Probleme chaudiere franco belge
    Par invite532eaf5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 17h42
  3. [Thermique] Probleme chaudiere Franco Belge
    Par invite9a58f387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 14h37
  4. [Thermique] problème chaudière franco belge
    Par invitee53f2082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 09h37
  5. Problème chaudière Franco Belge Sunagaz GXE-V 27
    Par invite53748f02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 18h44
