[Divers] Panne Destructeur d’insectes à lampes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    JDM74
    J’ai un souci avec un destructeur d’insectes à lampes de la marque « Plein air »
    L’éclairage fonctionne et attire les insectes mais il semble ne plus avoir de courant dans le grillage car les mouches se posent et repartes tranquillement.
    Comment contrôler le bon fonctionnement et au cas où, comment le réparer ?
    Merci pour votre aide
    Nom : aaaDSC03256.JPG
Affichages : 5394
Taille : 247,4 Ko
    Re : Panne Destructeur d’insectes à lampes
    Bj rà toi,
    Ben tu y mets les doigts..( ça chatouille ou ça gratouille !!)
    Bon tréve de plaisanterie , tu passes RAPIDEMENT il fil mutibrins ( brins détoronnés), histoire de voir si tu
    perçois des étiencelles (y a tout de meme 2500v sous FAIBLE puissance)
    Si te transfo HT ( 2500v ) est mort...faut le remplacer.
    Mais comme ça te couteras plus cher qu'un appareil neuf .....!!
    Dernière modification par f6bes ; 28/06/2017 à 14h31.
    JDM74
    Bonjour f6bes,
    J'ai trouvé une mouche suicidaire pour faire le test
    Et bien rien pas d'étincelle donc transfo HS
    Un appareil neuf c'est minimum 50€
    Combien coût un transfo?
    Certes le transfo HT peut-être HS mais il y avoir une autre cause ?
    Je ne connais pas ce modèle mais j'ai déjà autopsié un autre modèle.
    La HT était produite par un oscillateur (électronique).
    Conclusion : voir plus en détails le mode de fonctionnement. Problème électronique ?
    Rien que pour le plaisir d'autopsier, ça vaut le coup d'y regarder !
    Et avec un peu de chance ...
    PS vu le transfo ça ne dois pas être le cas. désolé.
    Dernière modification par Jeryko ; 28/06/2017 à 15h21.
    JDM74
    Ce modèle semble sommaire, pas de carte électronique!
    Une partie pour les tubes néon et une autre pour le transfo HT et un inter.
    Tout est sur la photo, le reste c'est des fils...
    Citation Envoyé par JDM74 Voir le message
    Bonjour f6bes,
    le prix usuel d'un tel produit est d'environ 25€ (l'appareil complet)
    https://www.amazon.fr/vidaXL-14612-D...r+d%27insectes
    Dernière modification par richard 31 ; 28/06/2017 à 15h51.
    Remoi,
    Pour le fun et si tu es équipé (multimétre) controle donc: Si du 230v coté primaire.
    Si une tension:... vérifier ENSUITE la continuité des enroulements primaire et secondaire.
    (faut déconnecter le primaire et le secondaire de l'ensemble de l'appareil)
    Comme le secondaire est en fin TRES TRES fin, il se peut qu'il soit coupé en interne.
    JDM74
    OK je regarde
    mondou
    Bsr,
    Généralement, entre la sortie HT et les grilles d'électrocution,
    Y a une carte avec des capas en doubleur/tripleur de tension ou davantage,
    La plupart du temps, les soudures sont à refaire sur cette partie,
    Dans la famille, j'en ai retapé quelques uns, (exceptionnellement capas à changer)
    Cela dit, je connais pas celui là,
    En premier effectivement faut vérifier que la HT est présente.
    Le prix de vente exclue la réparation dans le cas ou le tranfo MT/HT est HS.
    JDM74
    Remoi,
    Alors 230V OK
    En ce qui concerne la continuité, j'ai débranché les 4 fils. Avec mon multimètre j'ai regardé si ça passait entre les deux fils du coté alimentation et après du coté sortie HT. C'est bien comme ça qu'il faut faire (je suis nul en électricité)
    Si oui rien des deux cotés
    JDM74
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Bsr,
    Sur celui-ci les fils du transfo (sortie HT) vont directement sur mes grilles.
    Et il y a bien du 230V qui l’alimente mais rien en sortie HT (les mouches me rigolent au nez).
    Du coup je suis bon pour faire les soldes!
    Avez-vous des conseils pour le choix d'un nouveau?
    Puissance des lampes,...?
    mondou
    Alors les carottes sont cuites :
    Tout dépend du budget,
    Entre 80 et 100 euros, on trouve du matériel pour particuliers assez performant et plus ou moins durable.
    Pour l'électrocution une tension mini de 5000 V même si ça fonctionne à moins,
    S'assurer que le réceptacle des bestioles occises est facile à vider,
    Ensuite pour un bon appareil compter minimum 200 € qualité pro,
    Perso, je déteste le claquement sec lors de l'électrocution de l'indésirable,
    Sur le même principe avec des lampes à tubes, il existe des modèles avec bandes de glue à remplacer : ça dispense du bruit de l'électrocution.
    Bonsoir à tous
    ... Sur celui-ci les fils du transfo (sortie HT) vont directement sur mes grilles ...
    Tant mieux, c'est plus facile à vérifier.
    ... Et il y a bien du 230V qui l’alimente mais rien en sortie HT ...
    Cela ne prouve rien, et c'est dangereux et impossible à mesurer au voltmètre.
    Si le primaire est coupé, tes mesures ne le "voient" pas.
    Puisque tu as tout débranché (transfo), peux tu mesurer, à l'ohmmètre, la résistance du primaire, qui pourrait être au maximum une centaine d'ohms.
    Le secondaire 2500V n'est pas mesurable au voltmètre qui n'a pas un tel calibre en alternatif. On peut hors tension mesurer la résistance du secondaire, en fil très très fin (donc très fragile) et beaucoup beaucoup de spires. Cette résistance peut atteindre quelques kilo ohms, mettons 2000 ohms.
    Pour cette mesure, mieux vaut débrancher les fils du secondaire, pour pouvoir aussi tester la résistance de la grille qui doit être infinie. (donc circuit coupé)
    Si un corps étranger conducteur se trouve coincé sur la grille (par exemple un insecte carbonisé), il peut "court-circuiter" le secondaire 2500V et finir par le détruire.
    Si tu avais la chance que ce ne soit pas encore effectif, il suffirait de décoller l'intrus.
    Attention cependant si c'est bien cela, ne pas tenter de mesurer le 2500V qui serait mortel pour le voltmètre.
    ... Avez-vous des conseils pour le choix d'un nouveau? ...
    Non. Ce choix t'appartient. Pas de publicité ni de dénigrement, c'est inscrit dans la charte.
    ... il existe des modèles avec bandes de glue à remplacer : ça dispense du bruit de l'électrocution.
    Je ne connais pas ces modèles, mais ne sont-il pas comme les rubans pendants, sur lesquels les bébêtes agonisent et crient leur douleur.
    mondou
    Hello Gienas,
    Même principe que les rubans pendants, différence, performance par l'attraction des lampes,
    Les bébêtes agonisent et crient leur douleur
    Agonisent c'est sûr !
    Crient leur douleur ! bonne question ? jamais rien entendu avec les rubans (ça existe encore ?)
    Avec ces bestioles, j'ai pas trop d'état d'âme surtout les moustiques.
    J'ai un modèle du style de ceux que tu peux voir dans les boucheries que je n'utilise plus cause que "l'arquage" au moment de l'électrocution m'énerve. (probablement une HT fort élevée que j'ai jamais mesurée. Faut dire qu'un jour où j'étais en forme j'avais ajouté un étage de plus de capas.)
    JDM74
    Bonsoir à tous
    Non pas de corps étranger sur les grilles.
    Coté mesure (je ne maitrise vraiment pas le voltmètre) mais je me suis mis sur la position "ohmmètre" et j'ai testé les deux fils coté 220V, résultat 338.4 ohms et coté HT rien pas de mesure.
    Sinon désolé pour ma question sur le choix! Je voulais pas de marque mais plutôt les critères comme la puissance de lampe. Après recherche sur le net, j'ai remarqué que le matériel pro avait des lampes de plus de 20w chacune... Mais le prix va avec.
    Pour mon appareil, je pense que le transfo est HS et c'est dommage de devoir le ferrailler... Mais on est dans une société de consommation.
    mondou
    La puissance des lampes c'est en fonction de la surface de la pièce,
    Pour des pièces classiques de maison d'habitation 15 W c'est suffisant,
    Pour les grandes surfaces faut mettre plus puissant ou doubler les appareils,
    Dans une pièce de 100 m² avec une petite puissance, seuls les insectes dans le voisinage proche de l'appareil seront attirés.
    Tout a ses limites.
    Pour la HT, déjà dit 5000 V minimum
    JDM74
    Ok merci pour les infos mondou.
    Les appareils avec une HT de 5000V sont rares!
    J'ai trouvé un modèle qui a une HT de 3800 V/10 mA et deux lampes de 20v pour une surface d'environ 120 m² tout en inox au tarif de 115.10€
    La nuit porte conseil...
    Bonne nuit à tous
    Remoi, Donc tu as su mesurer coté 230v. il n'y pas de raison d'avoir fait une mauvaise mesure coté 2500v.
    Donc si tu ne trouves RIEN , (résistance infinie) c'est que ce coté là est coupé. Pais à son ame.!
    ... si tu ne trouves RIEN , (résistance infinie) c'est que ce coté là est coupé ...
    C'est possible mais pas vraiment avéré.
    On ne sait pas quel est l'ohmmètre utilisé, ni s'il à plusieurs calibres.
    À partir du maximum dans la gamme sélectionnée, il indique un dépassement donc "infini".
    J'ai moi-même un ohmmètre "électricien", une seule gamme par fonction, qui ne sait pas mesurer au dessus de 500Ω.
    JDM74
    Pour répondre à vos questions et comme je suis nul avec l’électricité voici deux photos.
    Mesure coté 220V :
    Mesure coté HT :
    J'espère avoir répondu à vos questions!
    ... Mesure coté HT ...
    C'est à gammes automatiques, et c'est OverfLow en MΩ. C'est donc bel et bien coupé.
    JDM74
    Yes j'ai réussi à mesurer quelque chose que je ne comprends pas, hi, hi
    Je ne connais pas cet appareil mais il y a quelque chose qui ne me plait pas dans le raccordement.
    En principe :
    - utiliser la borne "commun" et la borne du centre.
    - pour des courants importants utiliser le commun et la borne de gauche.
    Le trait blanc en bas le confirme bien ce raccordement.
    Dernière modification par Jeryko ; 29/06/2017 à 19h30.
    invite8d3b9f14
    +1 pour Jeryko,
    pour l'ohmetre, le noir sur COM le rouge sur la borne du milieu
    JDM74
    Merci Jeryko pour cette bonne remarque.
    J'aurais pu le voir même si je ne mis connait rien! Le trait blanc est suffisamment explicite...
    Après avoir bien branché mon ohmmètre j'ai refait les mesures qui sont identiques aux premières mesures (je dois avoir un ohmmètre "Pour les Nuls" qui compense mes erreurs
    Bonne semaine à tous
    Il y a très peu de différence pour des mesures de tension et courants très faibles dans ce cas.
    Explication :
    Entre la borne 10A et la borne COM, il y a un shunt de faible résistance (1/2 Ohm ou moins ?)
    donc ta mesure qui utilise la borne 10A au lieu de la borne COM n'y voit que du feu !
    Même en mesurant une résistance, en général on n'est pas à 1/2 Ohm près !
    JDM74
    Merci pour les explications
    Il faudra qu'un jour je me penche dessus pour comprendre comment ça marche...
    invite6888f720
    Unhappy Re : Panne Destructeur d’insectes à lampes
    jais un destructeur d'insectes marque windhager le fil électrocutant ne marche plus jais vu que quelqu'un ici
    connais , et a réparé ces appareil des conseils ça maideré ( pourquoi le repparer par ce que jais pleins de néon lampe de rechange et que ça peut etre une petite panne )
  1. Destructeur C++
    Par invitee351bd95 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/02/2016, 07h50
  2. Einstein : Destructeur de réve ?
    Par invite9ae77733 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/08/2012, 14h34
  3. PPE: Destructeur d'aiguille
    Par invite9f7e1620 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/05/2012, 20h55
  4. Panne Pre-Ampli à lampes de guitare
    Par invitea7be1228 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 01h17
  5. séismes déstructeur
    Par invitefcb9984a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 18/11/2007, 19h18
