Panne Pre-Ampli à lampes de guitare
    invitea7be1228
    Post Panne Pre-Ampli à lampes de guitare
    Slt à tous,
    J'ai le transfo de mon pre-ampli Steavens qui à lâché ainsi qu'un pont de diode, le problème c'est que je ne sais pas le dimensionner et ne sais pas quelle tensions il faut avoir aux différents secondaires.
    D'apres le circuit le transfo alimente 3 zones différentes redressées chacune par un pont de diode.
    Pouvez vous m'aider à dimensionner ce transfo ainsi que me donner les différentes tensions des 2 fils blancs, les 2 fils Rouges, les 2 fils marrons.
    Il me semble que sur le pre-ampli à lampe il y a
    -Un circuit haute tension 200 ou 300V?
    -Un circuit chauffage lampe 6.3V ou 12.V
    -Un circuit alimentation circuit logique 5v
    Merci d'avance de vos lumieres.
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé
    Je pense à prendre un TU75 chez quentin radio, sinon pour les diodes
    je pense à prendre des stps15 à faible chute de tension
    Merci de respecter les consignes pour poster des images:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 08/02/2010 à 09h16.
  1. Problème et question sur ampli à lampes guitare
    Par invite854c7442 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 10h25
  2. probleme tonalité ampli lampes guitare l
    Par invite368ff12d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 15h14
  3. plus de son sur ampli guitare à lampes
    Par invite0791f99c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 09h34
  4. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h46
  5. Arc electrique dans les lampes d'un ampli guitare
    Par invite00ad4587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2005, 13h08
