[Blanc] Frigo Whirlpool WBC3546
    invitef895951c
    Avant hier, j'ai eu de l'orage.
    Hier, le courant n’arrêtait pas de sauter et de revenir...
    Et aujourd'hui: mon frigo ne fonctionne plus!!!
    Lorsque j'ouvre la porte, la lampe s'allume. Mais c'est tout ce qu'il a comme réaction électrique.
    Pas 'allumage du panneau de commande de la facade, pas de bruits de moteur et donc bien sur pas de froid.
    Y a t il un fusible sur le frigo, le moteur, panneau de commande qui pourrait justifier tout cela?
    Ou puis-je enquêter?
    Ou puis-je trouver des éclaté de ce frigo?
    Merci de vos avis...
    Fareinheit76
    Re : Frigo Whirlpool WBC3546
    L'assurance ne peut-elle jouer suite à l'orage ?
    Sinon
    Il y a une carte électronique sur ce modèle
    Il serait bon pour commencer de vérifier si celle-ci ne présente pas de traces suspectes et de faire une photo
    Nom : Platine commande.jpg
Affichages : 221
Taille : 18,0 Ko
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    ptigui29
    le compresseur est il froid ou chaud?
    invitef895951c
    Désolé, j'ai eu également des problèmes de net... Bref...
    Entre temps, j'ai quand même changé de frigo, mais la question reste entiére...
    Est il facilement et économiquement réparable.
    Pas la moindre trace de chaleur du coté du compresseur.
    Pas le moindre bruit.
    La carte électronique c'est celle qui est liée à l'afficheur dans la porte?
    Il faut démonter la porte pour y accéder j’imagine?
    ptigui29
    ce n'est pas cette carte qu'il faut vérifier mais celle de contrôle qui est montée sur le dessus ou à l'arrière de l'appareil.Attention,si vous vous décidez de la remplacer,il faut les codes 12NC 85... et le numéro de série de l'appareil.
    invitef895951c
    Devant le peu de résultats à mes recherches de docs sur le net, je passe par un réparateur.
    Merci de votre aide.
    A bientôt!
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 05/09/2016, 18h08
  2. frigo whirlpool WBM 37
    Par invite320bcdce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2014, 00h40
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 08h17
  4. [Blanc] Re : Frigo Whirlpool -
    Par invitead932c94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 16h11
  5. [Blanc] PB Frigo whirlpool à 9°C
    Par invite48855d03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 16h47
