[Brun] probleme pour trouver un composant
    inviteb4ec01d1
    Avant toute chose je ne veux (pour l'instant on verra par la suite je tiens a faire un maximum les choses par moi même) pas d'aide pour diagnostiquer ma carte .
    Mon problème : j’ai une carte -con que je soupçonne d’être hs .
    J’ai pris les tensions sur les points de test en entrée comme en sortie et en sortie j’ai des points teste a 5mV ce qui me parait un peu léger pour attaquer quoi que ce soit.
    bref je soupçonne un composant d’être défaillant , le suspect ? le isl24826 h124888br
    Ok super achète en un change le et vois si ça marche ...
    Le soucis étant que je ne trouve nul part ce composant je sais que c’est un driver d'affichage ce qui correspond plus ou moins a mon problème mais pour en être sur il faudrait que je le change.
    pouvez vous m'indiquer ou trouver ce composant je ne tiens pas particulièrement a changer ma t-con ce n’est pas assez glorifique a mon gout .
    Cordialement .
    Re : probleme pour trouver un composant
    Tu es en train de dépanner une tondeuse à gazon, une machine à laver ?
    (ou une TV Philips ?)
    sans doute une TV (ou une console de jeux)
    tu n'auras aucune réponse fiable sans le type exact de produit dans lequel ça se monte, et la description des symptômes de la carte.
    après quoi, il faut s'assurer que la T-con est bien en panne (échange avec une autre du même type)
    Aujourd'hui, il existe sur le web quelques services de dépannage de T-con. Mais si tu veux faire toi même, bon courage....
    tu es équipé et tu sais souder ce type de composant (isl24826) sans cramer tout ce qui est autour ?
    Citation Envoyé par yoann30 Voir le message
    ............bref je soupçonne un composant d’être défaillant , le suspect ? le isl24826 h124888br
    Cordialement .
    tu tapes bêtement isl24826 sur ton moteur de recherche....
    par exemple:
    https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-isl24826.html
    Avec beaucoup, beaucoup de chance, ton truc va tomber en marche. (alors là, va vite jouer au loto.....)
    Bjr Annjy,
    Si c'est du "QFN"...bon courage à lui !!
    inviteb4ec01d1
    merci mais les boitier ne correspondent pas
    cest le premier site que je fais en general pour savoir si un composant est dispo
    ensuite je cherche un peu plus pres pour l'avoir plus rapidement .
    mais la les versions ne sont pas les meme
    inviteb4ec01d1
    je suis equipé et je sais souder ce type de composant
    je voudrais juste une ame charitable pour m'aider a trouver mon composant
    inviteb4ec01d1
    la seule reponse fiable que j'attend est un lien ou je peut trouver ce composant
    isl24826 h124888br
    je ne vois pas en quoi detailler mes symptomes peuvent aider a le trouver cest pour ca que je n'ai pas jugé necessaire de le faire
    inviteb4ec01d1
    ce n'est pas du qfn mais sinon tu peut t'adresser a moi :s
    l'âme charitable, c'est ton moteur de recherche.
    Au boulot !
    inviteb4ec01d1
    si j'en suis la cest que je ne trouve pas .
    peu etre que tu aurais des methodes de recherche plus pertinante que la mienne
    Pas tant que tu n'auras pas répondu aux questions du post #3...
    donc photo de la carte, type de boîtier.......
    inviteb4ec01d1
    premièrement jai pas de quoi prendre de photo
    et deuxièmement tu m'explique en quoi une photo de carte peut t’aider a trouver un composant? sachant que je t’ai donné la ref entiere ?
    cest dingue je demande juste une strategie de recherche pour mon composant on voudrait connaitre la couleur de mon calecon ...
    je vois pas trop le rapport
    inviteb4ec01d1
    donc pour satisfaire ta curiosité je te dirais seulement u'il est jaune devant marron derriere
    romulus123
    Tu soupçonne... Donc pas de certitude... Mais bon, si tu ne veux pas d'aide...
    Tant que la TV est réparée à faible coût, peu importe si ce n'est pas "glorieux". On trouve parfois la carte fonctionnelle pour moins de 15€...
    La seule reponse fiable que j'attend est un lien ou je peut trouver ce composant isl24826 h124888br
    Seule la partie "ISL24826" est à prendre en compte. c'est un CI de chez Intersil (pas de datasheet dispo !)
    Il est dispo chez UTsource et Aliexpress... Et il n'existe qu'en boiter QFN-48...
    Je pense plutôt que tu ne sais pas reconnaître un package CMS... Mais si tu ne veux pas donner de référence de la carte ni de photo, faudra te débrouiller tout seul !
    Dernière modification par romulus123 ; 03/07/2017 à 23h20.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteb4ec01d1
    premier message utile je t'en remercie
    je suis sur en revanche quil ne sagit pas de qfn les broche etant externes
    pourquoi dis tu que seul la partie ISL24826 est a prendre en compte ?
    pour ce qui est de la reparation a faible cout ca ne m'interesse pas tant jai envie d'intervenir sur la carte directement. pour le plaisiiiiir (comme dirait l'autre ) .
    romulus123
    je suis sur en revanche qu'il ne s'agit pas de qfn les broche étant externes
    A mon avis, les pistes sous le QFN sont longues, ce qui donne l’impression qu'il y a des pattes. Un QFN est soudé en dessous mais aussi sur les cotés.
    Tu peux aussi le dessouder... Pour confirmer.
    La partie "H124888BR" donne des renseignements complémentaires (Date de fabrication, température de fonctionnement, conditionnement, etc...)
    https://www.intersil.com/content/dam...nformation.pdf
    Bjr à ,toi,
    Une PHOTO permets de se rendre compte de quel TYPE de boitier il s'agit !
    C'est pourtant béte...mais c'est UTILE de le savoir pour le remplacement.
    Tu de vrais changer de caleçon...plus ...souvent !!
    IC-CD0000
    ...pour mon composant on voudrait connaitre la couleur de mon calecon ...
    Tu de vrais changer de caleçon...plus ...souvent !! A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 04/07/2017 à 09h32.
    inviteb4ec01d1
    bah nan on a pu tres bien me conseiller sans photo comme t'as pu le lire
    inviteb4ec01d1
    suffit pas de d'acheter un yaourt pour avoir de la culture
    Remoi,
    Si ça te convient et que tu estimes que ce n'est pas la peine...c'est toi qui voit !
    (Mais pour le caleçon....fait un effort... mais on ne désires PAS...de photo !)
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    +1
    Et jette un coup d’œil aux messages de Romulus, tu verras vite qu'il s'y connait un peu....
    Quant à la couleur de ton caleçon, tu es sur le bon forum, mais c'est ta machine à laver qu'il faut dépanner d'urgence. Et ça m'étonnerait que le "ISL24826" en fasse partie.
    PS:
    en attendant, tu suis les conseils du regretté Coluche:
    achète des chaussettes noires, comme ça on ne voit pas quand elles sont trouées.
    inviteb4ec01d1
    cest moi ou sur tout les messages que t'as posté y'en a pas un seul d'utile ?
    tu me rapelles pourquoi je n'aimes pas poster de sujet sur les forums mdr
    tu relis le #3 et le #12....
    puis le #15 de Romulus, et le #18 de de F6bes......
    Tu ne réponds pas aux questions qu'on te pose, tu refuses de donner des références précises, surtout pas de photo (ton portable, c'est un OLA 101 ?)
    Dans ce cas, tu te débrouilles seul.
    Personnellement, pour moi, le sujet est clos.
    inviteb4ec01d1
    ya pas de questions a poser je cherche un composant je donne sa reference tu m'aide ou tu t'abstient de tout commentaire inutile cest aussi simple que ca .
    si pour ta part le sujet est clos, pour la mienne tu n'a jamais cherché a y contribuer
    bonsoir,
    @yoann
    nous sommes ici sur un forum d'entraide ,
    veuillez svp respecter les intervenants
    en changeant de ton et en respectant les règles de convivialité
    sinon je ferme tous vos sujets qui contreviennent a cela
    la modération
  1. Trouver le bon composant
    Par inviteca31b009 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2015, 21h26
  2. Aide pour trouver ce composant
    Par inviteb6ed33ca dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/11/2013, 10h01
  3. Aide pour trouver un composant
    Par invite33b8f27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2013, 19h10
  4. Aide pour trouver un composant
    Par invite5c958e34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 16h30
