[Brun] Ampli autoradio Cabasse renault scenic 2
    alderick
    Bonjour à tous, une amie m'a demandé de jeter un œil sur son problème de son dans son renault scenic 2.
    Le système est équipé d'une façade qui à mon avis ne gère rien, et un boitier "ampli tunner" sous le siège passager qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un autoradio, c'est lui qui est raccordé au fiche ISO, à l'antenne et au clavier de facade.
    Donc son problème, qui est visiblement assez répandu sur ce boitier ampli Cabasse, le son est faible, nasillard, on a l'impression que seul les tweeter fonctionnent. La radio est HS quand le problème de son est présent, car c'est un problème intermittent évidement.
    Tout ceux que j'ai vu sur le net avec ce problème on remplacer le boitier et c'est ok, mais Renault en demande plus de 400€...
    Si photo pas assez bonne dites-le moi.
    Merci d'avance à quiconque pourra m'orienter pour la réparation.
    invitef9debc3e
    Re : Ampli autoradio Cabasse renault scenic 2
    J'ai eu le même problème sur mon Scenic 2 , je n'avais plus de son pour la Radio-CD et GPS. Cela a commencé de façon intermittente, des crachotements, plus de son en coupant le moteur et en redémarrant le son revenait,pour finalement ne plus fonctionner du tout.
    N'ayant aucune connaissance en électronique, j'ai envoyé le Tuner dans un magasin spécialisé qui me la réparé. C'est tout frais je les récupéré ce midi et ca marche. Sur le devis, ils ont remis en état l'alimentation et un autre élément appelé MC sur gestion.
    Si ca peut aider.
    invitec02088b3
    J'ai exactement le même problème sur mon Espace 4 avec le même ampli radio Cabasse...
    il ne marche que lorsque la température dans le véhicule est inférieur à 13-14°C, ce qui laisse à penser qu'il s'agit d'une soudure "sèche"...
    Je serai intéressé à connaitre le réparateur qui s'est chargé de vous le remettre en état.
    D'avance merci
    alderick
    Personnellement, j'ai abandonné, impossible de trouver la raison de ce problème. Désolé.
  1. [Divers] Panne démarrage Renault Scénic 1,9dt 1997 ? [Résolu]
    Par gg25 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/02/2015, 12h34
  2. [Brun] Autoradio pour Renault Modus ?
    Par invite08108e1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2011, 18h33
  3. [Brun] Auto-radio Cabasse sr Renault Mégane : commande façade ne fonctionne plus !
    Par invite118ef17c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 13h33
  4. [Brun] Probleme auto autoradio Cabasse Auditorium 6CD
    Par invite0130f8a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 22h34
  5. [Brun] autoradio cd renault en panne!
    Par invite4f5bdaef dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/03/2007, 10h13
