Panne sur combiné frigidaire congélateur AEG S83800CTM0
    bidouilleursjoyeux
    je dispose d'un combiné AEG frigo congèle,S83800CTM0 et son défaut est qu'il produit du froid dans la partie frigo et la partie basse congèle le ventilo tourne mais pas de production de froid.
    le groupe tourne en permanence et la température ne chute pas.Le symbole alerte clignote pour défaut de température basse (logique) j'ai essayé de valider le système Dynamicair pour générer du froid ,cela fonctionne pour le frigidaire mais pour la partie congélation même en validant l'option frosmatic le résultat est identique.(à peine plus froid que le frigo soit 11 degrés)
    Donc en résumé le groupe fonctionne en permanence,le frigidaire lui est en corrélation avec la température demandée mais le congélateur lui est imperturbable.
    Le thermostat ne semble pas couper le groupe,l'ouverture de la porte fonctionne sur le frigo je ne sais pas si pour le congélateur j'ai le même système.
    je n'ai pas réussit à dégager les plastiques bas du congélateur il y a un clipage qui m'échappe!
    le ventilateur fonctionne bien et l'ensemble de cet appareil n'a pas fonctionné depuis 1 mois donc pas de glace quelque part.
    Es un défaut du circuit? es ce un défaut du thermostat? un organe serait en défaut mais lequel?
    J'ai bien installé l'appareil sur ses patins de niveau,la porte est jointé correctement avec un léger écrasement sur les coins inférieurs( usure des joints sûrement)
    J e m'en remet aux experts qui donnent de précieux conseils et de bons diagnotics sur ce site pour avoir une solution à mon problème.
    Bien cordialement.
    Re : : Panne sur combiné frigidaire congélateur AEG S83800CTM0
    votre appareil tournant en permanence sans production de froid
    c'est le circuit qui est en cause du seul ressort d'un frigoriste
    vous ne pouvez rien faire sur ce point
    question :
    pourquoi avoir placé ce sujet avec le liebehrr???
    ce ne sont pas les même appareil et le précédent semble rester en cours
    de fait il me faut séparer les 2 sujets
    bidouilleursjoyeux
    Re : Panne sur combiné frigidaire congélateur AEG S83800CTM0
    Bonjour Richard 31,
    Désolé pour cette erreur d'attribution sur une demande de diagnostic.
    J'ai mal posté ma demande sur le site.
    Excusez moi pour cette maladresse.
    En effet pour ce combiné ,il semble bien que je ne puisse rien faire.
    Merci pour votre réponse extrêmement rapide et concise.
    Bien cordialement.
    JP
  1. [Blanc] Panne sur combiné frigidaire congélateur Liebehrr
    Par bidouilleursjoyeux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2015, 17h20
  2. [Blanc] panne combiné frigo-congélateur
    Par invite1931c4ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2013, 16h41
  3. [Blanc] Panne combiné frigo/congélateur
    Par inviteb99f576d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2013, 15h03
  4. [Blanc] Panne combiné réfrigérateur/congélateur Whirlpool
    Par invite0260d748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2010, 15h39
  5. [Blanc] Combiné frigidaire-congélateur ariston MBAA 4531V moteur encore hs
    Par invitef9590c96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 00h31
