je dispose d'un combiné AEG frigo congèle,S83800CTM0 et son défaut est qu'il produit du froid dans la partie frigo et la partie basse congèle le ventilo tourne mais pas de production de froid.
le groupe tourne en permanence et la température ne chute pas.Le symbole alerte clignote pour défaut de température basse (logique) j'ai essayé de valider le système Dynamicair pour générer du froid ,cela fonctionne pour le frigidaire mais pour la partie congélation même en validant l'option frosmatic le résultat est identique.(à peine plus froid que le frigo soit 11 degrés)
Donc en résumé le groupe fonctionne en permanence,le frigidaire lui est en corrélation avec la température demandée mais le congélateur lui est imperturbable.
Le thermostat ne semble pas couper le groupe,l'ouverture de la porte fonctionne sur le frigo je ne sais pas si pour le congélateur j'ai le même système.
je n'ai pas réussit à dégager les plastiques bas du congélateur il y a un clipage qui m'échappe!
le ventilateur fonctionne bien et l'ensemble de cet appareil n'a pas fonctionné depuis 1 mois donc pas de glace quelque part.
Es un défaut du circuit? es ce un défaut du thermostat? un organe serait en défaut mais lequel?
J'ai bien installé l'appareil sur ses patins de niveau,la porte est jointé correctement avec un léger écrasement sur les coins inférieurs( usure des joints sûrement)
J e m'en remet aux experts qui donnent de précieux conseils et de bons diagnotics sur ce site pour avoir une solution à mon problème.
Bien cordialement.
