[Blanc] adaptateur secteur radio, help
    invite480e69f8
    Je dispose d'une radio qui peut comporter 6 piles 1,5V de type AA qui se vident assez rapidement
    ce qui pose un réel problème et l'adaptateur secteur vient de rendre l'âme.
    L'ancien adaptateur secteur indique :
    AC/DC
    PRI 230V 50Hz 30mA
    SEC 6V 400mA 2.4VA
    On me propose un adaptateur secteur:
    Input : 230v 50Hz 40mA
    Output 6V 300mA
    Les polarités semblent être les mêmes.
    Si je prends le second adaptateur cela va t'il fonctionner ? Entre 300 et 400mA y a t'il un réel risque ?
    Merci pour votre réponse
    invite480e69f8
    Re : adaptateur secteur radio, help
    Dans le texte ... c'est 4 piles ... désolé.
    De plus la radio ne contient aucune indication (documents et boitier) concernant les ampères et la puissance ... la documentation fait uniquement référence à 6V
    Bonsoir ledrui et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par ledrui Voir le message
    ... Si je prends le second adaptateur cela va t'il fonctionner ? Entre 300 et 400mA y a t'il un réel risque? ...
    Sans connaître la véritable consommation du poste, qui dépend aussi du volume sonore que tu lui fais délivrer, c'est mission impossible de savoir.
    J'ignore à quelles conditions (de prix) tu peux avoir ton adaptateur. Tu peux l'essayer, mesurer la consommation avec un ampèremètre avec une utilisation normale, et tu verras si tu es loin du compte et/ou en sécurité.
    invite480e69f8
    Voici la radio, la documentation ne parle que de 9V DC ...
    https://www.doctsf.com/grandlivre/fiche.php?ref=35963
    Disons que je peux acheter l'alimentation à 50km ... mais bon je souhaiterais avoir quelques certitudes avant de me déplacer.
    La différence entre 300 et 400mA ne devrait pas détruire la radio, non ?
    B jr à toi,
    La radio ne forcera pas , mais l'alimenation elle va falloir quelle fasse un effort de 25 % en plus. Donc c'est elle qui risque de fumer ! Ou alors tu écoutes à faible niveau
    Dernière modification par f6bes ; 03/08/2017 à 17h05.
    ... Voici la radio, la documentation ne parle que de 9V DC ...
    Chez moi, la page qui vient en cliquant sur ton lien, mentionne deux fois 6V: la batterie et l'alimentation.
    ... je souhaiterais avoir quelques certitudes avant de me déplacer ...
    Sans des précisions certaines, nous ne pouvons t'apporter ces garanties.
    ... La différence entre 300 et 400mA ne devrait pas détruire la radio, non ?
    Je confirme que la radio ne risque rien si tu respectes bien la polarité.
    Le seul à risquer sa vie, c'est l'adaptateur, s'il doit fournir beaucoup plus que ce dont il est capable.
    As-tu cherché à savoir ce qui était arrivé à l'ancien qui ne fonctionne plus? N'est-ce pas du côté secteur que la panne s'est produite? Le plus fragile, c'est le primaire du transfo, qui est en fil très très fin, et qui peut parfois se couper.
    invite480e69f8
    Oui désolé, c'est un adaptateur de 6V DC 300mA (celui pour lequel j'hésite)
    Le câble de l'ancien adaptateur (d'origine 6V 400mA) s'est détériore au niveau des fils électriques : dénudés au niveau de la base de l'adaptateur
    J'ai remarqué ça avant de vouloir l'utiliser
    ... Le câble de l'ancien adaptateur (d'origine 6V 400mA) s'est détériore au niveau des fils électriques : dénudés au niveau de la base de l'adaptateur ... J'ai remarqué ça avant de vouloir l'utiliser
    N'est-il pas plus rationnel (et économique) de réparer ces fils détériorés? Est-ce le fil secteur? Est-ce un cordon standard?
    invite480e69f8
    Ben rationnel oui, économique non ... et quasi impossible.
    Le cordon est dénudé au niveau de la base du câble reliant le bloc de la prise à la radio, j'ai essayé de réparer mais comme c'est à la base du bloc ça ne tient pas
    masterclassic
    Pour cette réparation il faudra démonter le couvercle en plastique, couper 3-4 cm de fil pour se débarrasser de la partie endommagée et souder les nouveaux bouts aux bons endroits (attention, respecter la polarité). Je l'ai déjà fait au moins deux fois à des blocs d'alimentation.
    Pourquoi pas économique? tu n' achètes pas un nouveau cable, tu utilises le même.
    Dernière modification par masterclassic ; 03/08/2017 à 18h15.
    invite480e69f8
    Ben je disais pas économique car je n'ai pas de poste à souder ici et puis on me proposait l'adaptateur secteur (6V 300mA) à 1€ ... du coup je posais la question sur le forum.
    Par contre j'ai déjà tout démonté et coupé le câble ... je peux éventuellement faire tout ça avec un domino mais je n'en ai pas un sous la main et puis les câbles sont très fins
    ... on me proposait l'adaptateur secteur (6V 300mA) à 1€ ...
    À un tel prix symbolique, j'ai du mal à comprendre les "complications" que tu nous fais.
    Pourtant, je me demande si la prise qui va se brancher à la radio va bien être là même et avec la bonne polarité.
    invite480e69f8
    Le problème n'est pas là, je ne veux souhaiterais pas que l'adaptateur brûle surtout si je m'absente quelques minutes ou que la radio puisse être HS.
    Moi je pensais que j'avais de la marge et que le plus important était de respecter le voltage 9V, la polarité (c'est le cas) et la connectique qui semble être la même d'après la photo prise.
    Pour moi le problème se pose au niveau des 300mA DC et 400mA DC ... je pensais que ça passait face à ce faible ampérage ... n'étant pas spécialiste je voulais avoir un avis d'expert, c'est tout
  1. adaptateur secteur APN
    Par invite39ced8e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/09/2011, 13h13
  2. Adaptateur secteur 12V/3A
    Par invitee30ead9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 14h18
  3. adaptateur secteur
    Par invite4387cf48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 17h57
  4. adaptateur secteur
    Par inviteabe9685d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2006, 14h47
  5. adaptateur secteur
    Par invite204ce29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2005, 21h52
