[Blanc] Comment Tester un Thermostat ELTH 20T80 Type 261N
    CorbeilleNews
    J'aimerais pouvoir vérifier que les thermostat ELTH 20T80 Type 261N d'un réfrigérateur congélateur fonctionnent correctement.
    Quelqu'un connaît-il leur brochage car quand je fais un test de continuité les 3 fils sont reliés quelques soit la température et sur les deux thermostats dans l’appareil (tests débranchés bien sûr)
    ptigui29
    Re : Comment Tester un Thermostat ELTH 20T80 Type 261N
    CorbeilleNews
    Déjà vu mais Modèle 3 fils le mien
    ptigui29
    si les 3 fils sont passants,il est bon,c'est un thermostat antisurchauffe.
    CorbeilleNews
    Oui mais si je les chauffent ils restent fermés tous les deux bizarre non ?
    ptigui29
    normal,ce sont des thermofusibles qui fondent à 75/80°c,ne les chauffez pas.
    CorbeilleNews
    D'accord, j'avais lu que c'était des bilames donc pour moi pas de soucis cela pouvais s'ouvrir et se fermer plusieurs fois.
    Donc le terme thermostat n'est pas le bon : ce sont des fusibles thermiques programmés à usage unique comme dans les cafetières par example ?
    ptigui29
    c'est exactement ça
    invite194c57c7
    après démontage du dégivreur K-II type 261NF + 7/72 ° C.
    voici les photos.
    - ESKA SW-102T Fusible thermique 72 ° C 10 A 250 V
    - klixon elth t130w 7°
  1. [RF/Radioelec] comment tester enceintes bang olufsen beovox rl 60.2 type 6513?
    Par biman1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2017, 20h41
  2. [Thermique] Comment tester un régulateur type Landis Gyr l'été?
    Par invite2bddc373 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2013, 20h06
  3. [Blanc] Comment tester un thermostat ?
    Par invitedc5ae118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2013, 11h06
  4. [Divers] thermostat type bt cumulus equation comment le monter
    Par invite4d1045d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 13h47
  5. tester un thermostat de réfrigérateur Faure?
    Par invite681edca9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2005, 08h45
