[Blanc] Panne sur sèche linge électrolux EDC 67550W
    invitee670a662
    Bonjour, je possède un sèche linge électrolux EDC 67550W. Il y a plusieurs mois, il a commencé à déconner, il s'arrêtait au bout de 10 mn. Dernièrement, il tournait 30 secondes et il s'arrêtait. Je rappuyais sur départ, et il repartait pour 30 secondes et ainsi de suite. Au début, je pensais que c'était la pompte qui ne fonctionnait plus, je l'ai testée. Nickel. Là il ne démarre plus. Lorsque j'allume, le voyant sur la touche départ s'allume vert et au bout de quelques secondes, il s'allume rouge clignotant et émet des bips. J'ai fait le test d'erreur, il y a 6 clignotants rouge et 2 verts. Quelqu'un peut-il me dire ce que ce message d'erreur veut dire? Merci d'avance
    ptigui29
    Re : Panne sur sèche linge électrolux EDC 67550W
    changez la sonde CTN (NTC)
    invitee670a662
    le message d'erreur 6 rouges et 2 verts correspond donc au changement de la sonde CTN?
    Fareinheit76
    J'ai trouvé cela
    Code erreur E62 (6 verts et 2 rouge)
    Relais de puissance de l'unité de chauffage défectueux.
    Défaut possible Unité de chauffage défectueux; Câblage défectueux; Carte électronique défectueuse.
    Cycle de refroidissement forcé Etat machine / action.
    A voir entre ce que dit ptigui29 que je salue en testant la CTN et du coté du chauffage
    E6 Family of Error Codes for Env06 Tumble dryer boards, this will flash 6 Green followed by a number of red flashes
    E61
    Insufficient heating (maximum time exceeded).
    Possible fault Heater unit faulty; Wiring faulty; NTC sensor incorrectly calibrated/out of position; Electronic board faulty.
    Machine Status/Action Cycle paused.
    E62
    Power relay to heater unit faulty.
    Possible fault Heater unit faulty; Wiring faulty; Electronic board faulty.
    Machine Status/Action Forced cooling cycle.
    E63
    Intervention of auto-reset thermostat on the heater unit.
    Possible fault Thermostat faulty (replace heater unit); Heater unit faulty; Wiring faulty; Electronic board faulty.
    Machine Status/Action Disconnects the power supply to the heater unit. If the problem does not re-occur, the alarm is memorized and the cycle continues. If, after several attempts to restore power, the fault persists, alarm E62 is generated.
    E64
    Heater thermostat.
    Possible fault Heater thermostat faulty: Wiring faulty; Electronic board faulty.
    E65
    Fan motor triac faulty.
    Possible fault Fan motor wiring not connected; Motor faulty; Triac interrupted.
    E66
    Fan motor thermal protection.
    E67
    Triac control faulty.
    Possible fault Fan motor wiring not connected; CRM board faulty.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitee670a662
    Merci. Le message d'erreur est 6 rouges et 2 verts et non 6 verts et 2 rouges, le code erreur est peut être différent.
    Fareinheit76
    Regardez cette vidéo (en anglais), il est question d'un clignotement de 2 rouge et un vert pour le code erreur 21
    https://www.youtube.com/watch?v=3R_RYO6jSOs
    J'en déduis donc que dans votre cas 6 rouges et 2 verts donne bien le code 62
    La led rouge donnerait les dizaines et la verte les unités
    Toutefois à confirmer
    Cdlt
  1. [Blanc] Panne sèche linge electrolux edi97170w
    Par invite5c744806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2016, 20h28
  2. [Blanc] Panne sèche linge electrolux edi97170w
    Dernier message: 12/09/2016, 17h13
  3. [Blanc] Panne seche linge electrolux
    Par invite1d42d19e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2016, 10h50
  4. [Blanc] panne sèche linge éléctrolux edp2074pzw code e20
    Par invitef94d18b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/06/2015, 22h13
  5. [Blanc] panne seche linge electrolux
    Par invite446ccc23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2014, 10h44
