[Blanc] panne sèche linge éléctrolux edp2074pzw code e20
    invitef94d18b0
    Unhappy panne sèche linge éléctrolux edp2074pzw code e20
    bonjour, a tous
    j'ai mon sèche linge éléctrolux edp2074pzw avec une panne e20
    si quelqu'un peut me dire comment résoudre ce problème je suis preneur
    ptigui29
    Re : panne sèche linge éléctrolux edp2074pzw code e20
    erreur sur le circuit de pompe à condensats,pompe bouchée,défectueuse,électroniq ue hs ...
    invitef94d18b0
    rebonjour,
    petite precision le sèche linge fonctionne bien (chauffe,tambour tourne,)le problème apparais au bout de 20 a 25 minutes il bip 2 fois puis indique un code panne E20
    si quelqu'un peut me dire a quoi correspond ce code panne cela serai super merci d'avance
    ptigui29
    réponse déjà donnée
    invitef94d18b0
    bonjour ptigui
    merci pour la réponse rapide
    la pompe pompe fonnctionne,et n'est pas bouché
    est il possible que le petit flotteur qu'il y a juste a coté pose le problème
    cdt
    ptigui29
    le flotteur pourrait se bloquer,à controler
    invitef94d18b0
    le flotteur n'est pas bloqué je l'ai testé il fonctionne
    par contre la pompe tourne tout le temps du sèchage est ce normal?
    je pensai que la pompe fonctionnait en fonction du flotteur .
    flotteur en haut ompe tourne
    flotteur en bas : pompe a l'arrèt
    ptigui29
    contrôler le contact électrique du flotteur,si il est bon ,électronique défectueuse
    invitef94d18b0
    le contact électrique du flotteur est bon donc carte hs,aie aie aie le prix de la réparation
    merci d'avoir répondu si vite
    bonne journée a vous
    ptigui29
    la pompe est commandée par un triac,il doit être en court circuit,démontez la carte et faites des photos
    invitef94d18b0
    ok je démonte la carte et je la post
    invitef94d18b0
    entre le connecteur 3 et 4 juste un peu plus haut (la photo manque de netteté) un triac y semble placé il a en sus une trace qui laisse présager qu'il a un trou en son centre il serait bon de revoir cela et placer une photo plus nette de ce composant
    car cela expliquerait la panne
    invitef94d18b0
    bonjour a tous
    et merci de m'aider
    invitef94d18b0
    bonjour a tous
    et merci de m'aider
    romulus123
    J'ai entouré en rouge les pattes du N-Mosfet STD17NF03. Quelle est la résistance entre ces deux pattes ?
    J'ai entouré en bleu les pattes du triac ACT108W. Quelle est la résistance entre ces deux pattes ?
    Nom : Triac.jpg
Affichages : 572
Taille : 65,6 Ko
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitef94d18b0
    bonjour richard 31
    le petit rond sur le triac est normal (photo 1 )
    cdt
    invitef94d18b0
    bonjour romulus123
    std17nf03 = 397
    act108w-600e = 452
    Citation Envoyé par bidule032 Voir le message
    bonjour richard 31
    cdt
    re,
    cela semble être sa fixation mais ne suis pas formel,
    je laisse cela a l'interprétation de mes collègues plus avertis en électronique que moi même
    invitef94d18b0
    y a t'il quelqu'un pour me dire si les valeurs des triacs sont bonnes
    romulus123
    Visiblement, il n'y a pas de court-circuit... (si tu as bien fais les mesures à l'ohmmètre).
  1. [Blanc] Séche linge Electrolux EDC78550W, ERR50, panne tambour
    Par invitea87a7e12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2015, 16h32
  2. [Blanc] panne seche linge electrolux
    Par invite446ccc23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2014, 10h44
  3. [Blanc] Panne sur un seche linge Arthur Martin Electrolux ADC 5330
    Par invite3af4c4a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 19h41
  4. [Blanc] Code panne seche linge indesit
    Par invitead4bf54b dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 20h56
  5. sèche linge Arthur Martin Electrolux en panne
    Par invite286b775e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 21h37
