[Blanc] Erreur 30 sur LV Electrolux reallife XXL Aquasave (vidange en continu)
    invite64f8b879
    Pour faire suite au post avec le meme sujet ci-dessus:
    Pour avoir chercher longtemps, la raison de l'erreur 30 et donc du débordement est simplement du au joint interieur entre la cuve et la porte.
    A noter que le joint se retracte légérement à gauche ou a droite (ou les deux) avec le temps, il faut que le joint dépasse d'au moins 1 cm en bas, sinon desque la pompe de lavage démarre l'eau va déborder, remplir l'un des petits receptacles qui amméne à l'un des petits tuyaux noirs qui vide l'eau dans le bac de récupération sous la cuve etc... puis erreur 30. Le fait que la pompe de vidange marche non stop est une sécurité pour évacuer le maximum d'eau.
    Donc très simple à réparer et rien n'a démonter ! Replacer correctement le joint, et comme indiqué dans le post, basculer sur le côté droit et gauche (bien faire les deux côtés) pour vider l'eau qui se trouve en dessous pour pouvoir faire un RAZ du capteur.
    Modele ici: MEDELSTOR IKEA - après un an d'utilisation
    JPL
    Re : Erreur 30 sur LV Electrolux reallife XXL Aquasave (vidange en continu)
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
  1. [Blanc] erreur lave vaisselle electrolux reallife XXL esf66080WR
    Par invitea359b29f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2015, 12h11
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2015, 22h35
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 14/01/2015, 22h21
  4. [Blanc] Erreur 30 sur LV Electrolux reallife XXL Aquasave (vidange en continu)
    Par invite477f17b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2013, 15h10
  5. [Blanc] Arthur Martin electrolux xc6 wft 1370 vidange en continu
    Par invite26a9b91a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2012, 13h17
