[Blanc] Disjonction par surintensité sèche linge laden S404
    invite15a263d1
    Mon Laden S404 Fait disjoncter mon différentiel.
    J'ai vérifié l'isolement, il est excellent.
    En fait j'ai une résistance entre Phase et neutre de 20 ohms environ.
    Il y a donc surintensité pendant le séchage.
    En défroissage, il n'y a pas de problème, le sèche linge fonctionne, le tambour tourne dans les deux sens.
    J'ai soupçonné le chauffage, les résistances sont hors de cause.
    J'ai donc cherché au niveau du programmateur.
    En retirant un fil de 0,75 mm2 rose, la résistance remonte.
    Ce fil descend le long de la façade et semble se diriger vers le moteur du tambour.
    J'ai essayé d'accéder par derrière et par dessous, je suis toujours hors de portée de ce fil pour le suivre.
    Je ne sais plus que faire, le toron qui alimente la zone moteur est sur-gainé, donc aucune visibilité sur les conducteurs.
    J'espère une piste pour identifier le fautif ou suivre ce fil jusqu'à lui.
    J'hésite à démonter la plaque du dessous qui entre autres semble supporter le moteur.
    Merci à tous ceux qui pourrons m'aider
    En toute amitié
    invitef030d2af
    Re : Disjonction par surintensité sèche linge laden S404
    Quel différentiel saute ? S'agit'il d'un inter diff ou d'un disjoncteur diff?
    Un différentiel saute saute en présence d'un défaut d'isolement . Votre isolement étant "excellent " il y a donc quelque chose de paradoxal
    Comment mesurez vous un isolement ?
    Ps une résistance de 20 ohms entre phase et neutre : oui et alors ?
    invite15a263d1
    J'utilise un mégohmètre.
    20 ohms conduit a une puissance de 2500w au démarrage.
    invitef030d2af
    Re
    Désolé j ai toujours pas compris le coup des 20 ohms
    La résistance d'une ampoule filament de 40 w c'est combien d'après vous ?
    Une mesure d'isolement s'effectue entre la terre et un potentiel actif (phase ou neutre)
    Répondez donc aux questions que l'on vous pose , donnez la référence exacte de votre machine .
    Ce n'est que comme celà que des personnes qualifiées pourront vous répondre
    Bonsoir Ladens404 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par LadenS404 Voir le message
    ... Fait disjoncter mon différentiel ...
    Je ne peux qu'apporter les questions de pat83000 que je salue également.
    De quel disjoncteur (différentiel) s'agit-il?
    Est-ce le général EDF qui a deux raisons de couper: une grosse surintensités (son calibre) ou une "grosse" fuite à la terre comprise entre 350 et 640 mA (c'est écrit dessus).
    Est-ce un disjoncteur divisionnaire, qui protège des surintensités une partie de l'installation, dont, par exemple, ta machine?
    Est-ce un interrupteur différentiel 30 mA qui ne coupe que pour des faibles fuites à la terre?
    Ton installation comporte-t-il de tels dispositifs 30 mA?
    S'agit-il de tout autre chose?
    Avant de parler de surintensités comme tu le fais dans ton titre, il faut en avoir la certitude, ce qui n'est pas encore avéré.
    invite15a263d1
    J'ai supprimé la terre sur la machine, et le disjoncteur différentiel 30mA continue de sauter.
    Mon installation comporte 3 différentiels pour répartir les puissances des différentes distributions.
    Il se trouve que quand je fais un court circuit sur une prise, le différentiel protège plus rapidement que le disjoncteur final.
    Je n'ai jamais de coupure au général parce que j'ai une protection très bien répartie.
    Pour pat 83000:
    S404 est la référence complète de la machine.
    1440 ohms est la résistance d'une ampoule de 40W
    Pour pat 83000:
    Bjr à toi,
    C'est touijours de "l'impréçision" dans le spropos: ".... le différentiel protège plus rapidement que le disjoncteur final..."
    C'est le genre de phrase qui ne nomme PAS de quel différentiel il s'agit !
    Les disjoncteurs sont dénommés, autant se servir de leur dénomination ( dijoncteur GENERAL EDF. disjoncteur de protection 30 mA, dijoncteur sur tableau de départ)
    Là au moins c'est clair et l'on sait de qui il s'agit.
    2500 w sous 230v ça fait grosso modo environ un peu de 10 A.
    C'est pas une "surintensité" à proprement parlé.
    Question subsidiaire: quelle est la puissance de ton séche linge ?
    désolé le souci serait ailleurs
    car un sèche linge consomme entre 10 et 14 ampères
    donc la valeur ohmique est correcte
    voir éventuellement le condensateur de démarrage permanent du moteur
    le remplacer vu ce que cela coute
    Deux remarques:
    Supprimer la terre est inconscient et dangereux.
    ... 1440 ohms est la résistance d'une ampoule de 40W
    Il serait bon, pour dissiper tes certitudes trompeuses, de faire l'essai.
    ... J'ai supprimé la terre sur la machine, et le disjoncteur différentiel 30mA continue de sauter ... quand je fais un court circuit sur une prise, le différentiel protège plus rapidement que le disjoncteur final ...
    Ces réponses sont encore à côté des demandes et sèment encore davantage d'incertitudes.
    Si les dits différentiels dont tu parles sont bien ceux auxquels on pense (ID soit interrupteurs différentiels, leur seule raison de couper c'est un déséquilibre dû à une fuite à la terre.
    Peux-tu confirmer qu'il s'agit bien de ID 30 mA?
    Dans ce cas, "sans terre" il y aurait une connexion à la terre "sauvage" sur la machine (un tuyau d'eau en contact avec la terre par exemple) ou une erreur de câblage entre neutre et terre.
    Peux-tu donner une description complète des protections en service, surtout celles qui interviennent ici, sans poursuivre tes propres hypothèses qui sèment le trouble.
  1. [Blanc] Problème de disjonction lave linge Laden FL1279 [Résolu]
    Par invite1255912f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2017, 15h13
  2. [Blanc] Disjonction différentiel séche-linge vedette VSF 130
    Par invite44f231b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2011, 20h02
  3. [Blanc] Sèche-linge Brandt SC2400 : disjonction.
    Par invite77dfc2d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 10h01
  4. [Blanc] panne seche linge LADEN S404
    Par invite847e14e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 17h08
  5. Disjonction causée par Sèche linge
    Par invitedb1808de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 19h20
