[Blanc] Aspirateur FC9102 (Philips) Carte électronique
    invite0be75f48
    Question Aspirateur FC9102 (Philips) Carte électronique
    J'ai eu un problème avec mon aspirateur Philips FC9102 Reach and Clean specialist.
    Lors de la mise en route, j'ai un eu un amorçage sur la carte électronique entre les deux fils du moteurs (2 fils noirs sur les images ci-dessous).
    Je ne sais pas ce qui a pu provoquer l'amorce, mais une fois la partie amorcée réparée, j'ai un problème de fonctionnement:
    L'aspirateur se met bien en marche, mais le variateur (P1 sur le schéma) de réglage de la puissance d'aspiration ne fonctionne plus :
    l'aspirateur fonctionne toujours à pleine puissance.
    Ci-dessous le câblage de la carte. J'en ai déduis le circuit associé. (Attention le schema du circuit est peut être erroné surtout au niveau du triac et des potentiomètres, mes cours d'élec remontant à plusieurs décennies)
    Cablage de la carte
    Circuit :
    J'ai cherché les références entre () des composants sur internet :
    SW1 = interrupteur On/Off de l'aspirateur
    C1 = condensateur antiparasite (mkp 336 x2 150n M 275V)
    C2 = condensateur (100n K 63V BC 0128 370)
    R1 = résistance 12 Ohms
    R2 = résistance 47 KOhms
    T1 = triac (BTA212 600 B)
    D1 = DIAC (ST microelectronic DB3)
    P1 = Potentiomètre (Piher spain 1M 331) C’est celui qui règle la force d’aspiration via un bouton
    P2 = Potentiomètre (Piher spain 1M 128M) fixe, on ne peut pas agir sur le réglage une fois l'aspirateur remonté
    Les 2 potentiomètres P1 et P2 fonctionnent bien (testés à l'Ohmmètre), idem pour les 2 résistances.
    Un autre composant de la carte à du probablement cramer, mais lequel? (Je ne comprend pas le fonctionnement détaillé de cette carte)
    A moins que le problème ne vienne d'autre part.
    Merci pour votre aide pour ce dépannage.
    DjeDje
    Fareinheit76
    Re : Aspirateur FC9102 (Philips) Carte électronique
    Pour t'aider à comprendre le fonctionnement d'un triac amorcé sur sa gachette par un diac
    Si le triac ne s'amorce pas, vérifiez le circuit de commande notamment le diac et le condensateur
    Nom : DIAC.jpg
Affichages : 662
Taille : 57,8 Ko
    Es-tu sûr de ton schéma ?
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  1. [Blanc] Carte électronique sur Aspirateur Miele Electronic 3800 [Résolu]
    Par invitec334fbb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2011, 15h15
  2. Aspirateur PHILIPS hr8891/A problème carte alim
    Par invite19d32940 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2010, 20h01
  3. [Brun] aspirateur Philips FC9102
    Par invite8a9fc431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2010, 17h42
  4. [Divers] Aspirateur philips fc 9160
    Par inviteda385e1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 17h50
  5. [Divers] Aspirateur PHILIPS TC 737 démontage
    Par invite983e9d76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 11h06
