[Divers] Cave à vin - Panne - Problème de fusible qui grille
    invite9f70c826
    Bonjour tout le monde,
    J'ai dernièrement acquis une cave à vin (marque Oceanic KWD-24CD) avec deux compartiments séparés.
    Le système de refroidissement est un système 'simple' piloté par une carte électronique qui actionne un ventilateur pour expulser l'air froid dans la chambre de refroidissement.
    Lorsque j'ai acheté la cave, un des deux compartiments avait le ventilateur HS et il se peut qu'avec les chaleurs d'été, le compartiment n'ait pas assez été ventilé et a donc chauffé et engendré un court-circuit. En effet, le fusible disposé sur la carte électronique a grillé.
    Naïvement, j'ai souhaité changé le fusible (3.2A 230V) or celui-ci grille à nouveau. J'ai analysé le circuit or je ne vois pas d'anomalie. Avez-vous des idées ?
    ps : je n'ai pas encore fait d'inspection au multimètre..
    Merciiiiiii pour votre aide,
    Nom : IMG_4491.jpg
Affichages : 3828
Taille : 304,3 Ko
    Re : Cave à vin - Panne - Problème de fusible qui grille
    c'est la 1ere cave a vin de ce type que je rencontre
    il me semble que c'est un refroidissement par effet PELTIER vu la taille du radiateur
    a mon avis je ne serais pas surpris que ce soit le "PELTIER" qui soit la cause du grillage du fusible
    c'est un boitier de type parallélépipède rectangle placé au contact du radiateur avec de la graisse thermique
    re,
    vu le prix de cet appareil je crains le pire comme résultat
    http://www.priceminister.com/offer/b...ose-libre.html
    invite9f70c826
    En effet le tarif est plutôt faible pour une cave à vins mais les avis sont plutôt positifs.
    Au début, elle fonctionnait super mais d'un coup...le fusible a laché !
    tchitchou
    tu nous ferais un gros plan du "bas" de la carte, éventuellement un peu penché ? Il semble qu'il y ait au moins deux condos "sous pression".
    penthode
    hello ,
    c'est donc une alim SMPS ,
    le circuit de découpage est mort , à 99% de (mal)chance
    invite9f70c826
    Salut Tchitchou,
    Désolé du retard de ma réponse, en fait le condensateur est bon car il est exactement pareil que sur l'autre carte qui elle fonctionne !
    Je t'avoue que je n'ai pas testé la tension aux bornes du condensateur mais je doute toutefois de la panne des condensateurs...
    Mercii
    invite9f70c826
    Alim SMPS ? C'est à dire ?
    Aucun possibilité de réparation ?
    tchitchou
    Citation Envoyé par MenstruLH Voir le message
    Moui, ou alors, s'ils sont effectivement gonflés, ça veut dire que la carte qui fonctionne vit ses dernières heures.
    Un petite photo ? Un peu penchée ?
    mondou
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    c'est donc une alim SMPS ,le circuit de découpage est mort , à 99% de (mal)chance
    +1 Inutile de chercher ailleurs.
    penthode
    switch mode power supply : alim à découpage.
    il faut quelqu'un de qualifié , pro ou amateur, pour réparer
  1. [Blanc] Panne sèche linge fusible grille ! [Résolu]
    Par SOMSAR59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2015, 15h23
  2. [Brun] Problème micro-chaîne SAMSUNG MMDB9 : fusible grillé
    Par invitec78bfe06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 21h08
  3. fusible qui grille
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 22h35
  4. panne tv Fusible qui grille a chaque allumage
    Par inviteead81fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2004, 22h31
