[Blanc] lave linge qui ne tourne pas
    invitebc5923e4
    Thumbs down lave linge qui ne tourne pas
    J'ai besoin d'un conseil.
    Au retour des vacances mon lave linge candy GO F 146 ne tourne plus du tout.
    Voici les symptômes:
    Lorsque j'actionne un programme, le tambour de la mal (machine à laver) se remplit normalement, puis après plus rien.
    En mode essorage, il y a une vidange mais pas d'essorage.
    La mal se vidange parfaitement en actionnant le programme...
    La courroie est OK.
    J'ai démonté le moteur, vérifié les charbons qui sont OK. J'ai même réussi à le faire fonctionner en 12 V (batterie) à l'aide d'une vidéo sur YouTube.
    Je ne trouve pas de condensateur à coté du moteur donc je pense qu'il est gérer directement par la carte( la platine).
    J'ai démonté la carte mais je ne vois rien de particulier dessus.
    Avez vous un conseil un me prodiguer pour comprendre pourquoi le moteur de ma mal ne fonctionne plus.
    Merci par avance pour vos réponses.
    PS: La porte du hublot ferme correctement.
    Re : lave linge qui ne tourne pas
    concernant cette marque je lui ai a une époque trouvé une spécificité peu commune,
    a savoir que si la sécurité de porte ne condamne pas la porte
    le moteur ne tourne pas
    il ne suffit donc pas que le hublot se ferme,
    il faut aussi qu'il soit condamné
    auquel cas il suffit de remplacer la sécu de porte
    invitebc5923e4
    Merci pour votre réponse.
    La porte du hublot est bien condamnée pendant la mise en marche de la machine car un voyant l' indique....
    Je vais tout de même appuyer fort dessus pour essayer...
    Après cette tentative , rien ne change, le moteur ne fonctionne toujours pas...
    re,
    attention aux vidéos incomplètes
    un moteur universel peut effectivement se tester en 12v ce n'est pas un souci
    par contre cela ne vérifie pas la tachy
    pour cela il faut placer le voltmètre en volts alternatif et via des grippes fils mettre le multimètre sur les cosses correspondantes a la tachy sur le connecteur du moteur et là vous avez la totalité de la vérification
    auquel cas si tout est bon en sus avec la sécu de porte,
    il ne reste plus que le module électronique a mettre en cause
    ceci est mon mode opératoire pour mes diagnostics de panne (perso je suis sous 230v dans ce cas mais c'est ma façon de faire )
    je n'ai de fait jamais a déposer le moteur mais juste la courroie pour le diagnostic
    invitebc5923e4
    Angry Re : lave linge qui ne tourne pas
    Malheureusement, je pense qu'il s'agit du module de programmation ( la platine) qui est HS...
    Vu le prix, je vais laisser tomber, et m'acheter une nouvelle machine à laver.
    Merci pour votre aide. On peut clore la discussion.
  1. [Blanc] Panne lave-linge Candy CTR 67 T : tourne presque pas donc ne lave pas[résolu]
    Par invited59d50bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2014, 16h55
  2. [Blanc] Lave Linge ne tourne plus
    Par invite2057f705 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 18h28
  3. [Blanc] Lave Linge ne tourne plus ...
    Par invite97dfcea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 18h57
  4. [Blanc] lave linge whirlpool awa 903 qui tourne... tourne... tourne
    Par invite67c328de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 20h44
  5. lave linge ne tourne plus...
    Par invite2f55cd1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 20h37
