[Info] Risques d'utilisation d'une colle ?
    Raiback
    Ayant acheté une colle et on lisant les informations sur cette dernière, une a attiré mon attention "susceptible de provoquer le cancer P261".
    Cela signifie que le contact de la peau avec cette colle (lors de l'opération de collage) peut provoque le cancer, ou est ce que après utilisation, cette colle dégage un ou plusieurs produits chimiques qui provoquent le cancer ?
    Je n'ai pas sue où poser ma question, donc je l'ai mise dans cette section.
    Dernière modification par Raiback ; 31/08/2017 à 00h24.
    penthode
    Re : Risques d'utilisation d'une colle ?
    hello ,
    beaucoup de produits de ce genre sont toxiques.
    il suffit de les utiliser à bon escient ( local aéré , etc) et de se laver les mains (habitude qui tend à se perdre )
    les saloperies que tu trouves dans les plats cuisinés sont 10 000 fois plus dangereuses
    mondou
    Le code P261 signifie :
    - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
    Ensuite, tout dépend de l'âge que l'on a :
    Si le cancer se déclenche trente ans après avoir inhalé des vapeurs :
    A vingt ans, on évite de respirer !
    A 70 ans, on s'en fout !
    En vert, je plaisante, dans la réalité, on évite de respirer.
    Ensuite, faut faire la différence entre un usage occasionnel et un usage régulier,
    De toute manière quel que soit le produit chimique, on évite de respirer et le contact direct avec la peau.
    Raiback
    Merci pour les réponses
  1. Risques utilisation des douilles, patères et applique anciennes?
    Par Amle dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2016, 15h22
  2. Quels risques pour l'utilisation de chrome hexavalent?
    Par invite8eafd3a1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2012, 14h27
