[Blanc] court circuit du micro ondes whirlpool MT 46
    yllen
    Hier soir alors que nous avions utilisé le micro onde en chaleur pulsé, environ une demi heure après nous avons entendu un bruit de grésillement et senti immédiatement une forte odeur de brûlé. Nous n'avons pas tout de suite réagi et pensions que le problème venait de l'extérieur.... Puis, l'odeur étant persistante nous avons contrôlé que les appareils de cuisson étaient bien éteints. C'est alors que nous nous sommes aperçus que le micro ondes était éteint (l'heure apparaît toujours)............... En fait, le disjoncteur avait sauté ................. et le micro ondes ne voulait plus fonctionner, dès que je nous le remettions en route, le disjoncteur sautait.
    Nous aimerions comprendre la raison pour laquelle le micro ondes ne fonctionne plus et ce qui s'est passé pour que la réaction se fasse une demi heure après son utilisation. Celui-ci est régulièrement nettoyé à l'eau chaude...........
    Quelqu'un peut il nous éclairer?
    Cordialement - Yllen
    Re : court circuit du micro ondes whirlpool MT 46
    Bonsoir yllen et tout le groupe
    Citation Envoyé par yllen Voir le message
    ... le micro ondes était éteint (l'heure apparaît toujours)............... En fait, le disjoncteur avait sauté ................. et le micro ondes ne voulait plus fonctionner, dès que je nous le remettions en route, le disjoncteur sautait ...
    Quelques précisions sont nécessaires pour te guider dans tes recherches.
    1- l'heure est-elle réellement affichée hors tension?
    2- quand tu parles de disjoncteur, peux-tu préciser duquel il s'agit au juste? Est-ce le général EDF, le divisionnaire qui protège sa prise de courant, ou encore un interrupteur différentiel 30 mA?
    Suivant le cas, les recherches seront différentes, mais il faudra "rentrer dans le lard". Es-tu équipé et formé pour?
    yllen
    bonjour et merci pour ton attention Génias,
    L'heure n'était plus affichée hors tension;
    Par ailleurs, il ne s'agit effectivement pas du disjoncteur mais du curseur sur le tableau que je joins qui s'était abaissé.Nom : IMG_2327.jpg
Affichages : 309
Taille : 252,7 Ko
    ... il ne s'agit effectivement pas du disjoncteur mais du curseur sur le tableau que je joins qui s'était abaissé ...
    Tu ne dis pas précisément qui/quoi disjoncte. Quelles sont les caractéristiques (inscriptions) de ce qui coupe.
    Est-ce une surintensité (donc une surcharge) ou une fuite à la terre? Les solutions ne sont pas les mêmes.
    Qu'en est-il de tes capacités d'intervention et de ton outillage comme demandé?
    Débrancher la prise du micro-ondes.
    Est-ce que le "curseur" près du petit machin tient bon maintenant ?
    Si oui, le micro-ondes a un problème.
    Ensuite, il va falloir soit le faire réparer par un service compétent.
    Soit l'ouvrir et sortir le multimètre pour rechercher la cause. (si tu t'en sens capable)
    En priorité mesurer l'isolement avant même de l'ouvrir.
    A priori, le générateur de micro-ondes n'est pas en cause.
    Il doit s'agir d'un problème sur la carte électronique, ou de l'horloge ou du programmateur.
    Y a-t-il des résistances de chauffe ? (four mixte)
    Fortes probabilités que le problème vienne du gril !
    Ton manque de précisions fait que nous devons improviser et faire des suppositions.
    Dernière modification par Jeryko ; 09/09/2017 à 21h57.
    yllen
    ok merci à vous,
    le curseur tient bon si le micro est débranché.
    mondou
    C'est un combi,
    Résistance (s) de chauffe en fuite à la terre probablement.
    yllen
    C'est effectivement un combi. Il a plus de 10 ans et nous avons décidé d'en acheter un nouveau. Néanmoins c'est intéressant de connaître la cause afin de ne pas recommencer les mêmes erreurs si toutefois il y a une erreur de notre part.
    Par ailleurs, en cherchant les modèles de micro onde simple, il nous apparaît difficile de trouver un appareil avec une porte s'ouvrant de gauche à droite. Ceci parce que l'endroit où est placé le micro onde rend difficile l'accès à celui-ci si la porte s'ouvre de droite à gauche. Nous allons être obligé d'acheter un combi s'ouvrant de haut en bas.
    Vos conseils sont les bienvenus
    En supprimant les résistances du gril, le micro-ondes pourrait fonctionner ?
    Effectivement j'ai toujours vu ouverture de droite à gauche.
    Certains seraient modifiables ? (comme les frigo) Jamais vu.
    Blague:
    Et en le retournant 1/2 tour ça marche beaucoup moins bien.
  1. [Blanc] Court-circuit(?) sur four Whirlpool AKP439/WH
    Par invite613c54c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2016, 11h27
  2. Carte de micro onde en court circuit. [Résolu
    Par invitec0b31dfa dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/06/2015, 06h56
  3. [Blanc] Whirlpool 6415 - Court Circuit
    Par invite5e26b83a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2014, 08h18
  4. [Blanc] Court circuit micro-onde
    Par invitee36208f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 11h54
  5. [Blanc] court-circuit hotte Whirlpool
    Par invite64026b88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 20h42
