[Blanc] Code I50 sur Lave vaisselle AEG
    invite2f7a2a27
    J'ai un code I50 et 5 bips sur un lave vaisselle AEG 911536047 full door.
    Il s'allume, accepte le programme choisi et quand on ferme la porte, plus rien et puis il bipe 5x sans arrêt et affiche I50 quand on l'ouvre.
    Probablement le module électronique mais ce n'est pas le même modèle que les anciens où on changeait les triacs et sur celui-ci je n'en vois pas à première vue mais par contre 2 IC STGIPN3H60 qui sont des commandes de moteur d'après le data sheet http://www.st.com/content/ccc/resour...DM00032611.pdf, quelques transistors qui ne sont pas en cc et 5 relais.
    Le code du module est le 1380162279 et module configuré est 973911536047005 .
    Quelqu'un a déjà eu le problème ?
    Merci et bonne journée.
    invite2f7a2a27
    Re : Code I50 sur Lave vaisselle AEG
    Petite erreur sur le code du module 973911536047021 ou ..973911536047013, le site m'en donne plusieurs...
    benitomeca
    Le code I50 correspond à un défaut au niveau de moteur de cyclage ou de sa liaison électrique avec le module de commande.
    invite2f7a2a27
    Merci de ta réponse, tu ne connaîtrais pas la valeur ohmique du moteur de cyclage par hasard ?
    re,
    la valeur n'est importante que si elle est existante,
    alors mesurez la c'est cela qui importe
    (dans les 200ohms ce n'est pas le plus important)
  1. [Blanc] Lave Vaisselle AEG Favorit: Code i20
    Par invitefd9e1a27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/12/2017, 11h08
  2. [Blanc] Lave vaisselle Scholtes LVX 12-56 IX, code A04
    Par invite9c025b38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 17h28
  3. [Blanc] code c2 sur lave vaisselle aeg
    Par invite838b27a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 22h26
  4. [Blanc] Code A08 sur lave-vaisselle scholtes lvi 12-66 M VA
    Par invite01f3dd3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 20h04
  5. Lave vaisselle: code C3
    Par invitea5aef535 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2005, 19h30
